schwarze AngelEyes
- Corsa-Tigra-Tommy
Re: schwarze AngelEyes
die schwarzen AE sind definitif am schönsten....
hab meine heut auch bestellt, hoffe nur dass mein Witerumbau für nächste Saison fertig ist.....
Orgasmann
Re: back to thema
kann mir einer mal die teilenummer bei conrad.de sagen??The Alchemist hat geschrieben:Der 7812 ist unterhalb 12V synchron zur anliegenden spannung und macht dann bei 12V dicht, also mehr kommt net durch.
oder is das wirklich das teil hier:
IC 7812 KC TO3
Artikel-Nr.: 182940 - 62
lol agressiver?? jetzt net übertreiben finde den extremen schon agressiv genug! dann kannste deine scheinwerfer auch ganz wegcleanen!
Steve
jo
Ja den mein ich doch .ruffy05 hat geschrieben:lol agressiver?? jetzt net übertreiben finde den extremen schon agressiv genug! dann kannste deine scheinwerfer auch ganz wegcleanen!
bei uns in der umgebung ist der BB nicht möglich der TÜV hat da keinerlei lust das ganze Einzutragen .
Durch die linse verschiebt sich doch der Lichtaustrittswinkel , so wie ich das bei dem bild von Tigrajunkie sehe .
- The Alchemist
Re: back to thema
geht auch, aber der hier is günstigerOrgasmann hat geschrieben:kann mir einer mal die teilenummer bei conrad.de sagen??The Alchemist hat geschrieben:Der 7812 ist unterhalb 12V synchron zur anliegenden spannung und macht dann bei 12V dicht, also mehr kommt net durch.
IC 7812 KC TO3
IC 7812=7812 CV 1,5 A
Artikel-Nr.: 179230 - 62
(selbes Teil, andere bauform)
mfg. Flo
Orgasmann
Re: back to thema
okay, hab dank! dann bestell ich den gleich mal...The Alchemist hat geschrieben:geht auch, aber der hier is günstiger
mfg. Flo
Crazymike
Für denn fall, das ich mich irren sollte:
Der 7812 läst max. 12 Volt durch. Braucht aber selber 1-2 Volt Spannung. Heißt, wenn die Batterie mal genau 12 V bringt, läßt der 7812 dann nicht nur ca. 11 Volt durch?
Franky1109
Du irrst dich, das wäre doch quatsch wenn man IC´s bauen würde die etwas von der Spannung abzwacken die sich stabilisieren sollen.
Warum nehmt ihr nicht die Spannungsstabiliserer Transistoren die wir auch für die E-Folie Inverter Geschichte genommen haben? Die kosten nur ein paar Cent...
Pontacko
Crazymike hat schon Recht, im Datenblatt vom IC 7812 steht "Dropout Voltage" 2V bis max. 2,5V bei 1A Stromfluss. Da wir kein Ampere brauchen wird's etwas weniger sein. Aber ohne Spannungsverlust kommen Elektronen nur durch Supraleiter.
Ich denke es gibt kaum einen Helligkeitsunterschied zwischen 10V und 12V (wenn der Vorwiderstand gleich bleibt). Wurde für die EL-Folien nicht immer der 7805er genommen? Das ist doch das selbe in grün nur mit 5V Ausgangspannung, dann sollte man die Vorwiderstände gegen kleinere austauschen, insofern das möglich ist.
