Stef hat geschrieben:Wo wir gerade bei Bremsen sind:
Die Bremsanlage vom 1.7cdti stimmt doch mit der vom Astra-G überein, right?
Könnte ich dann auch ohne besonderen Adapter auf die 308er Astra-OPC-Bremsanlage umbauen, was laut mathijssen bei jedem 5-Loch Astra und Zafira geht?
Sinn oder Unsinn des Ganzen sei jetzt mal dahingestellt
was meinst du mit besonderen Adapter?Was du auf jeden Fall brauchst sind andere Bremssattelhalter das dein Sattel weiter nach außen kommt und Platz für die größere Bremsscheibe vorhanden ist.
Welche Halter du in diesem Fall brauchts ist halt die Frage.Zum einen könnte man es mit den 308er Halter aus Astra und Zafira probieren den in diesen Fahrzeugen werden in verbindung mit 308er Scheiben die gleichen Sättel wie im 1.7Cdti verbaut die auch baugleich sind mit den Sättel aus dem Meriva in Verbindung mit 280er Scheiben.
Sattel links : Teilenummer 93176426
Sattel rechts : Teilenummer 93176427
Zum anderen könnte man es aber auch bestimmt mit Sattelhaltern aus dem Meriva OPC probieren ,die müsten nämlich auch passen den der hat auch eine 308er Bremse.Alle Angaben ohne Gewähr.
gruss Driver
