Seite 11 von 14
Re: Spurverbreiterungen
Verfasst: Mo 6. Okt 2008, 15:40
von Der Pero
20mm pro Seite wird vorne sehr eng.Wirst einiges dran machen müssen.
Verfasst: Mo 6. Okt 2008, 15:48
von Corsa_Tuner19
die 20mm/ Rad kommen an die hinterachse, an die vorderachse wahrscheinlich 10mm/ Rad
Verfasst: Di 2. Mär 2010, 17:52
von Housi
hätte mal kurz nochmal eine Frage zu dem alten Thema.
Will mir jetzt im Frühjahr auch Spurverbreiterungen holen.
Weis noch nicht ganz genau wie viel aber wollte mal fragen was ihr so für Marken empfehlen könnt?
Meistens hört man ja immer nur H&R aber gibt ja auch noch andere.
Was ist zu empfehlen?
Danke schon mal.
Gruß Housi
Verfasst: Di 2. Mär 2010, 17:56
von Der Pero
Hab Eibach drauf,keine Probleme.
Verfasst: Di 2. Mär 2010, 20:32
von BatzundBaum
Meint Ihr, man bekommt 25mm Platten pro Seite mit den original 6 x 16" ET40 GSI Felgen noch unter den Corsa C hinten?
Verfasst: Mi 3. Mär 2010, 17:24
von Der Pero
Nicht ohne was dran zu machen.
Würde eher 15-20mm machen,sieht auch besser aus.Müsste aber auch etwas weggeschliffen werden.
FK Spurplatten passen nicht
Verfasst: Di 9. Mär 2010, 22:12
von irmscher1,4
Dbilas hat geschrieben:Nun es ist eigentlich egal ob die Scheibe erst an die Achse geschraubt wird oder man sie erst in die Felge steckt. Wichtig ist das die Nabe nicht zu weit raus steht damit die Scheibe plan anliegt. Und das will ich ja Wissen ob bei ner 10mm / 15mm Scheibe mit Radmittenzentrierung die Scheibe Plan anliegt oder ob die Nabe zu weit raus schaut?
hat jemand Spurplatten von FK mit Zentrierung bei sich verbaut?Habe hier welche mit 11mm pro Seite und Zentrierung und die sollten eigentlich passen. Das Problem ist, dass ich die Scheibe nicht komplett auf die Nabe raufschieben kann,da der Innendruchmesser ab der Zentrierung der Scheibe kleiner als 56,6 ist/ die Nabe zu weit raussteht.Fk meint die sollten passen.Es bleibt ein Spalt von circa 2-3mm.
Weiß jemand Rat?
Verfasst: So 21. Mär 2010, 16:17
von Housi
Hallo zusammen,
würdem mich mal über eine Hilfe von euch freuen.
Leider kenn ich mich in Sachen Reifen und Felgen überhaupt nicht aus.
So, nun suche ich für meinen Corsa Spurverbreiterungen.
Ist orginal Fahrwerk drin und Reifen hab ich 195/50 R15 drauf.
An der Felge steht 6x15. Denke das heißt dann ja 6J und R15 oder :confused: ?
Weis jemand denn was da max. geht ohne etwas zu bearbeiten?
Wäre super wenn jemand mir weiter helfen könnte!
Bin über jede Hilfe dankbar. Danke erstmal.
Schönen sonnigen Sonntag.
Gruß Housi
Verfasst: So 21. Mär 2010, 16:54
von kai9r
Welche ET hat die Felge denn?
Verfasst: So 21. Mär 2010, 17:42
von Housi
Aso das braucht man ja auch noch :vogel: .
Hab echt in der Sache keine Ahnung Sry.
Also ET ist 38 mm.
Danke.
Gruß Housi
