Mögliche Felgen-Reifen-Kombinationen DER SAMMELTHREAD
				Corsa_Ckev
Re: Mögliche Felgen-Reifen-Kombinationen DER SAMMELTHREAD
Die Felge gibts in 6,5x16 und in 7x16.
Was wäre da besser für 195er?
Und werde ich Probleme mit Schleifen bekommen, wenn ich den 40/30 oder 50/30 tieferlege?
- DeinLieblingsmatthes
7x16 und 195er ist schöner von der optik. bei entsprechendem querschnitt natürlich. ABER das ist geschmackssache!
könnte dir schon passieren,dass du ein bisschen was machen musst. aber ist halb so wild. hat allerdings auch was mit der ET zu tun.
				Corsa_Ckev
alles klar, ich hab auch gedacht, dass 7x16 schöner aussieht..
jaa, das wär auch kein großes problem, was daran zu machen, das einzige wovor ich etwas angst hab, dass 50/30 federn zu viel für serienfahrwerk ist
komplettes fahrwerk ist natürlich besser.
bis 30/30 kannst noch federn allein machen, alles tiefere ist kacke mit seriendämpfern.
die wird ein grossteil raten,direkt ein komplettes fahrwerk zu verbauen.
				Corsa_Ckev
hm, dann muss ich wohl doch auf 30/30 zurückgreifen...
neues sportfahrwerk ist mir dann doch zu teuer, vorallem, weil ich nicht weiß, wie lange ich mit dem auto noch fahren werde/will..
obwohl ich noch nicht so lange fahr, ist 1 liter und 58 ps jetzt doch etwas zu lahm..
also, wenn du das jetzt schon so sagst, dann spar dir doch die federn.
				Corsa_Ckev
sieht das dann nicht etwas aus wie so ein jeep mit 16 zoll dingern ohne tieferlegung? oder erkennt man die 30mm nicht wirklich?
naja, 1-2 jahre werde ich schon noch mit der kiste fahren - weiß nicht, wie mein vorheriger beitrag rüberkam
ein bisschen will ich ja schon machen, nach den ferien kommt auch noch ein novus endschalldämpfer - kostet ja auch wie die federn um die 120 euro
				Bombcat
Dann spar dir doch ganz einfach die Kohle für den neuen... Das Geld was du jetzt reinsteckst, bekommste eh nicht wieder raus.
				go-112
Mich würde interessieren welche ET deine Felgen habengeggel hat geschrieben:hey
also ich hab 8x17er mit 205er reifen drauf passt fast ohne probleme
nur hinten ein bisschen plastik bearbeiten (innen bisschen wegschleifen) und die schrauben im radhaus kürzen
is kein themahol dir 8J felgen, is auf jedenfall besser
schließen schön ab!
aber wenn du natürlich dann dein gewindefahrwerk reinmachst musst du sicherlich mehr bearbeiten...denke hinten muss da sicherlich gezogen werden![]()
