elektr. Schiebedach
Knibbels
Re: elektr. Schiebedach
Beitrag von Knibbels »
Am besten Isolierung des Kabels abkratzen, neues Kabel weit abisolieren, schön drumwickeln und anschliessend dick festlöten. Und mit Iso Band umwickeln. Dann ists gut. Diese Klemmdinger gehn zur not auch, aber ich bevorzuge erstere Methode. Dauerplus von den Fensterhebern ? Am besten mal Sicherung rausziehen, dann weisst du obs von denen kommt. Dann brauchst du eigentlich keine extra Sicherung mehr. Eventuell ne etwas stärkere
Theux
Beitrag von Theux »
Ich hab für das Schiebedach eine Sicherung von 20A verwendet
Speedstar
Beitrag von Speedstar »
@MafiaTjG: Danke...
funzt nun alles wunderbar. :D
stand heute echt aufm schlauch.hab schon gedacht der motor is kaputt.
und musik is auch wieder im auto*strike*
Chazman
Beitrag von Chazman »
hab gerade meinen Motor angeschlossen und wollte ihn Testen.
Nur der dreht sich irgendwie nur in eine Richtung.
Wenn ich auf "Dach kippen" drücke, dreht er sich. Wenn ich auf den anderen Knopf ("Dach öffnen") drücke, kommt nur ein "klick".
Hab dann diese weiße Abdeckung mal abgemacht und mir das ganze angeschaut. Alle Kabel sind dran. Und diese Feder, die immer zurückschnappt, wenn man den Knopf drückt, schnappt auch bei beiden knopfdrücken. Nur das Rad dreht sich nur beim "Dach kippen"-Knopf.
Wird der Motor kaputt sein? (scheiss ebay) Oder gibts noch nen Trick, den ich noch nich raus hab? :(
ciao
chazzy
bastie444
Beitrag von bastie444 »
Bau ihn mal aus und versuch ihn ohne Last in beide richtungen zu drehen.....
Chazman
Meinst du mit der Hand in beide Richtungen drehen?
Weil in ausgebautem Zustand dreht er sich per Schalter auch nur in eine Richtung
bastie444
Ne ne dachte schon elektrisch aber wenn er sich so auch ned dreht ??? :? :? Sorry, aber ich würd sagen der ist hin. Du höhrst ja das er was tut oder was tun will. Sorry weiß dir leider auch kein rath......
Basti
Beitrag von Basti »
+rauskram+
kann man allgemein sagen welche motoren einen komfort eingang und wippfunktion haben?
wäre nett, wenn das mal wer ausfüllen könnte:
vectra a:
vectra b:
omega a:
omega b:
astra f:
astra g:
hab ich sonst irgendwelche motoren vergessen die wir haben und die passen?
woran kann man eigentlich erkennen, woher der motor stammt? nur übern epc?
RydeOrDie
Beitrag von RydeOrDie »
ich denke mal dass nur die neuern Motoren wippfunktion usw haben
also Vectra B, Omega B, Astra G, Zafira
die ganz alten ausm Omega A, Vectra A, Astra F dürften keins von beiden haben
Die Teilenummer sagt dir aus welchem Auto der ist
ich glaube sogar dass Vectra A und Omega A die selben teilenummern haben
GeorgH
Beitrag von GeorgH »
Der Motor vom Omega B hat keine Wippfunktion, der hat einen Drehschalter.
Aber einen Komfortfunktion hat er.
Georg
