Seite 12 von 16
				Re: Erfahrungen mit Domstreben
				Verfasst: Sa 8. Nov 2008, 17:59
				von gimlixz
				ja die Erfahrung habe ich auch machen dürfen.
Aber ich hab da mal ne Frage? Geht bei euch die Motorhaube noch normal zu? Bei mir scheint die Domstrebe die Motorhaube hoch zu drücken weil sie zu hoch steht
Gibt es da ne Abhilfe wie z.B. Motorhaube verstellen?
				Verfasst: Sa 8. Nov 2008, 18:22
				von DDStyle87
				Was für ne Domstrebe hast du denn?
Ich würd da erstmal gar nichts an der Motorhaube verstellen. Da darf normalerweise nichts gegen stoßen!!! Und wenn doch dann solltest du die Domstrebe mal schnellstmöglich reklamieren.
Hast du zufälligerweise auch Haubenlifter? Oft sind die Dinger Schuld dass die Haube nicht mehr richtig abschliesst
				Verfasst: Sa 8. Nov 2008, 18:50
				von gimlixz
				ich habe eine verstellbare geschenkt bekommen, ich denke mal es ist eine von Wiechers. Die Domstrebe war schon mal in einem Corsa verbaut, also dürfte es doch daran nicht unbedingt liegen oder?
				Verfasst: Sa 8. Nov 2008, 19:44
				von Dobbi
				Hallo
Habe bei mir eine Strebe von OMP  eingebaut die hat hinten und vorne nicht gepasst. Bei der Fahrt ist sie gegen die Motorhaube gehauen. Dann habe ich sie noch mal nach gebogen und auseinander geschnitten und neue Stücke rein geschweißt und dann hat sie gepasst.
				Verfasst: Sa 8. Nov 2008, 23:54
				von NDG
				Ich hatte mit einer nicht verstellbaren Wiechers Strebe aus Stahl für exakt meinen Motor keine Probleme mit der Haube oder sonstwas. Bin damit über ein halbes jahr gefahren.
				Verfasst: So 9. Nov 2008, 08:53
				von PA-Freak
				Ich fahre auch ne wiechers strebe und diese schlägt auch nicht an die motorhaube oder so..
aber das die eng verbaut sind stimmt, auf der beifahrerseite liegt sie an der spritzwand an und an der fahrerseite musste ich bißchen von dem domteller wegnehmen, da die sich berürt haben und es gequitscht hat wie sau...
				Verfasst: So 9. Nov 2008, 11:16
				von corsa88
				Hey OLi. ne verstellbare?
sicher dad es ne Wiechers is?
wohl eher der Krüppel von TA-Technix mh?!
dad würd erklär warum die a dran kommt.
dreh einfach die beiden runden vorderen Gummi auflagen der haube nen milimeter höher raus. wenn de glück hast reicht des schon.
				Verfasst: So 9. Nov 2008, 20:28
				von gimlixz
				So habs heute hinbekommen, die Strebe war wohl einfach noch zu locker. Habs sie jetzt stärker angezogen und es passt ^^
kA welcher Hersteller das genau ist aber sie passt und erfüllt ihre Funktion ^^
				Verfasst: Di 2. Dez 2008, 21:43
				von Reinertube
				Zu dem Thema H&R Sportstabi kann ich was sagen. Ich hab seit gut zwei Jahren den Stabi drin, weil der Originale gebrochen ist. Einen wirklichen Unterschied kann ich nicht feststellen. Liegt vielleicht an den originalen 185/55R15 Reifen. Vielleicht zu viel Gummi um das geringere Einnickverhalten zu merken. Auf jeden Fall, keine Empfehlung wenn icht eh der Originale hin ist.
Zu Alu und Stahl kann ich folgenden Beitrag leisten. In meinem Kadett GSi hatte ich zuerst eine Alu-Querlenkerstütze (geschenkt bekommen) und diese ist nach gut 3 Monaten gebrochen. Die Stahlausführung, die ich mir danach gekauft habe hält nun seit 3 Sommern.
Gruß Reinertube
				Verfasst: Fr 2. Jan 2009, 20:27
				von MüSe
wollte fragen wie man ne Wiechers Stahl Strebe am besten in nen 1.4er einbaut, da sich die Strebe mit dem Wasserbehälter in die Quere kommt. Kann man den Wasserbehälter soweit verbiegen, dass er passt? Oder mach ich dann die Bremsleitungen kaputt?
