Seite 111 von 131
Re: Mögliche Felgen-Reifen-Kombinationen DER SAMMELTHREAD
Verfasst: Mi 21. Jul 2010, 21:55
von Nighthawk167
am besten du fragst beim Reifenhersteller nach ner Freigabe.
Verfasst: Mi 21. Jul 2010, 22:14
von Misterfcn
Ne Hankook Freigabe für 195/40 auf 8x17 hab ich hier liegen!
Bei 18" fängt der Spaß erst bei 205 an!
Schmalster Reifen bei 18" sind 205/35 R18... Ist von Toyo und kostet ca. 125 € das Stück! Freigabe bis 8,5J!
Wie gesagt, vergiss es!
Federbein vs. Felge wird bei der tiefen ET das Problem!
205/35 R18 + 8x18:
215/35 R18 + 8x18:
Frag am Besten mal die User Black-Bird und conectab, die fahren beide, bzw. haben 18" gefahren!
Verfasst: Mi 21. Jul 2010, 22:41
von kai9r
umbri hat geschrieben:misterfcn hat recht, und mit´n motor unter 150PS brauchste bei solchen walzen auch nicht erst drüber nachdenken
Was hat das mit dem Motor zu tun?
Verfasst: Mi 21. Jul 2010, 23:01
von umbri
weil er sonst nicht vom fleck kommt und so ein verkerkehrshinderniss wird
Verfasst: Mi 21. Jul 2010, 23:12
von musti1989
Misterfcn hat geschrieben:Ne Hankook Freigabe für 195/40 auf 8x17 hab ich hier liegen!
205/35 R18 + 8x18:
215/35 R18 + 8x18:
Wieso Felge vs. Federbein die standart felge ist doch et 43 bei einer 5j felge und ich hatte bereits 9jx16 ET45 drauf mit 215er bereifung und 20mm distanzscheiben da bleiben gut 5mm platz noch
Da dürft die ET20 aber garkein problem sein wohl er das problem wird das die felge zuweit draußen ist weil die ET20 ja die Felge weiter nach außen stehen lässt ?
Oder versteh ich da jetzt etwas falsch`?
Verfasst: Mi 21. Jul 2010, 23:15
von Misterfcn
alles klar! mach am besten 20" et -5 drauf...
Verfasst: Mi 21. Jul 2010, 23:43
von musti1989
Misterfcn hat geschrieben:alles klar! mach am besten 20" et -5 drauf...
ich Frag euch hier um Rat nicht irgentwelche Späße zu machen...
ich bitte um ehrliche Antworten
Verfasst: Do 22. Jul 2010, 15:34
von PhoeniXx
hey, also black bird hatte mal 18" aufn corsa. ↲
auf meinen mit breitbau hab ich VA 8,5x17 et17 mit 205/40 r17 und HA 9,5x17 et14 mit 225/35 r17 und eintragen da brauchste viel geld und gedult...
Alufelgen Dringend!!!
Verfasst: Sa 24. Jul 2010, 16:44
von corsac
Alufelgen Dringend!!!!
Sers Jungs und Mädels,
ich hab mich heute erst hier angemeldet und hab schon eine dringende frage...
Also ich möchte auf meinen Corsa c Felgen machen.
Es kommt ein Gewindefahrwerk rein und Felgen.
Jetzt die eig frage: Es sind 195/ 40 R16
8J und 30 einpresstiefe
Bring ich diese Felgen drauf ohne irgendwas zu ziehen börteln oder sonstiges????
Vielen dank schon mal für die Antworten.
mfg Thilo
Verfasst: Sa 24. Jul 2010, 17:25
von PA-Freak
corsac hat geschrieben:195/ 40 R16
Denke da gibt es schon die ersten Probleme. Du brauchst 195/
45 R16er Reifen. Da es sonst nicht mit dem Abrollumfang passt.
Hinten dürftest du genug Platz haben. Hier im Forum fahren einige ein 9J Felge mit 215er Reifen ohne, angeblich, was bearbeitet zu haben. Ich an deiner stellfe würde sie einfach drauf machen und schauen wie es passt. Denke du musst auf jeden fall die Schrauben von den Radlaufleisten Kürzen.
Vorne sieht es da schon etwas anders aus. Denke du wirst dort nicht drum herum kommen das Blech um zu legen, die Schrauben zu kürzen und die Plastikradlaufleisten an zu passen. Nicht zu vergessen das innenradhaus etwas anzu passen.
Aber wie gesagt, weinfach mal drauf machen und schauen was gemacht werden muss.
