Der Umbautenbilderthread 2012
Der sollte dünner sein. Im download den Umrüstkatalog holen und reinschauen.
So am Corsa weitergemacht, Ölkühlleradapter neu abgeduchtet.
und ein unfreiwilliger Umbau.. irgendso ein PENNER hat den Omega bei uns auf dem Parkplatz gestriffen und beide Türen Beifahrerseite beschädigt, die hintere sogar eingedrückt vorne minimal, Spiegelkappe zerkratzt und Seitenwand zerkratzt.
Anzeige bei der Polizei gemacht aber viel Hoffnung habe ich nicht. Ich soll mich melden wenn ich ein PKW mit einer passenden Beschädigung sehe, kann ja ein Nachbar gewesen sein. Aber die kommen nicht raus.
Ich könnt dem TYP eine reinhauen wenn ich den bekomme.
TiggaS93
Beitrag von TiggaS93 »
@Bernd: Zum Schaden, mach dir mal lieber keine Hoffnung, mir ist auch mal einer gegen die Front gesemmelt, Polizei hat mir keine Hoffnung gemacht und auf den Kosten bin ich sitzten geblieben...war im 3-stelligen Bereich...ich könnt heut noch kotzen!
kleiner "umbau":
bin billig an nen g-astra gekommen. der verkäufer sagt, er ist schon länger schlecht angesprungen.
seine werkstatt hat ihm gesagt, ein pleuel wäre gebrochen. knapp daneben :rolleyes:
jetzt wird mal eben der kopf umgebaut...
DarkDevil666
Beitrag von DarkDevil666 »
Ui, wie geht denn sowas? Ist an der Stelle die Kopfdichtung durchgehauen und das wurde dann in dem Zustand noch ewig weiter betrieben?
so scheint es. die kopfdichtung war an der stelle schlicht nicht mehr vorhanden. damit war der spalt etwa 4mm hoch. ergibt 0 kompression auf zylinder 1 und 2, ein unsagbar schlechtes anspringverhalten (angesprungen isser aber tatsächlich) und ein abgasverhalten, bei dem greenpeace-aktivisten schnappatmung kriegen.
boehse.onkelz.89
Beitrag von boehse.onkelz.89 »
Kaum waren im Juni meine Felgen montiert, waren sie ende Oktober auch wieder demontiert :)
pefekt Pulverbeschichtet (RAL 9011 seidenglanz) geworden, nun keine Macken und Kratzer mehr :juhu:
Gruß MarKus
DarkDevil666
schöne felgen, hab früher ewig nach dem gleichen design aber mit tiefbett gesucht in 4 loch :)
CleanEdition
Beitrag von CleanEdition »
Was hast gezahlt fürs Pulverbeschichten?
Zero
Beitrag von Zero »
TBX hat geschrieben:so scheint es. die kopfdichtung war an der stelle schlicht nicht mehr vorhanden. damit war der spalt etwa 4mm hoch. ergibt 0 kompression auf zylinder 1 und 2, ein unsagbar schlechtes anspringverhalten (angesprungen isser aber tatsächlich) und ein abgasverhalten, bei dem greenpeace-aktivisten schnappatmung kriegen.
Der muss aber lange mit der Defekten Kopfdichtung gefahren sein das das so wegbrennt... Laserschweissen lassen einmal drüberplanen und fertig das hält!
@boehse.onkelz.89
Schau dir die auflageflächen der Felgen genau an wenn die mit beschichtet worden sind komplett sauber Kratzen / Schleifen sonnst kann das unschön werden beim Fahren, und die Radschrauben öfters nachziehen / Lösen die Pulverbeschichtung setzt sich mit der Zeit bzw wenn die Felge etwas warm wird zb. beim Bremsen und da kann das Rad locker werden!
