Seite 122 von 131
Re: Mögliche Felgen-Reifen-Kombinationen DER SAMMELTHREAD
Verfasst: Di 21. Feb 2012, 11:41
von CorsaRacer90
Hallo, ich würde gern an der Hinterachse bei meinen Corsa C Spurplatten dran bauen.
Sind die normalen GSi-Felgen vom Vorfacelift mit 185/55R15 / ET 49.
Bis wieviel mm kann ich Spurplatten nehmen ohne was am Radlauf zu ändern?
Danke im Vorraus :-)
Verfasst: Di 21. Feb 2012, 12:28
von Corsa@Speed
Hatte Bei meinem schwarzen gsi mit serien 17ern und jetzt beim silbernen mit serien 16ern jeweils 15mm pro seite also 30mm auf der HA ohne Probleme
Verfasst: Di 21. Feb 2012, 12:34
von CorsaRacer90
Okay, mir würde ja 10-15 mm pro Seite locker ausreichen :-)
Sollte man lieber welche mit Zentrierung oder ohne Zentrierung kaufen?
Verfasst: Di 21. Feb 2012, 18:48
von umbri
mit zentrierung ist besser aber nimm 20mm pro seite
Verfasst: Mi 22. Feb 2012, 07:51
von VTJ One
umbri hat geschrieben:mit zentrierung ist besser aber nimm 20mm pro seite
wie thomas sagte, nimm 20er platten! bei meinen alten felgen hatte ich et37 mit 10er platten und 195/40 auf 17" und die räder standen perfekt im radkasten
Verfasst: Mi 22. Feb 2012, 12:42
von Corsa@Speed
Bei meinem aktuellen musste ich hinten etwas bearbeiten...
Corsa C Z18xe mit H&R Federn und 15mm Spurplatte H&R pro Rad und
195/45 16 Hankook S1 Evo auf 6x16 ET 40 original GSI 5speichen Felge :)
werde die Tage auch mal Bilder von machen...
Bei meinem letzten schwarzen Corsa C Z18xe mit Serien Fahrwerk und
7x17 original Opel Felgen mit 205/40 17 plus 15mm pro Rad ging es so...
Verfasst: Mi 22. Feb 2012, 14:14
von CorsaRacer90
VTJ One hat geschrieben:wie thomas sagte, nimm 20er platten! bei meinen alten felgen hatte ich et37 mit 10er platten und 195/40 auf 17" und die räder standen perfekt im radkasten
Aber bei 20er Platten pro Seite muss ich nix bearbeiten bei normalen GSi-Felgen Vorfacelift mit ET49?
Verfasst: Mi 22. Feb 2012, 14:40
von VTJ One
nein, denn mit 20er platten kommst du auf einen et29. sollte also klappen, wenn es bei mir mit einer et27 ohne bearbeitung ging
Verfasst: Mi 22. Feb 2012, 14:52
von CorsaRacer90
Gibt es eigentlich dann auch längere Radbolzen mit Sicherungsschloss?
Verfasst: Mi 22. Feb 2012, 15:46
von VTJ One
ich glaub die 20er müssten 8 löcher und schrauben dabei haben, dass du praktisch die platten anschraubst und daran dann die räder befestigst..
