Räder und Tieferlegungen NUR Fakten kein OT!
Corsaleta
Corsa B C20xe
Beitrag von Corsaleta »
Motor:
C20Xe 2.0l 16V aus dem Calibra
Fahrwerk:
AP Gewindefahrwerk 50/60
Reifen:
195/45 15" ET 37
Felgen:
15 Zoll ATC Felgen
Hintere Kotflügel um 2cm gezogen. VA Kotflügel bearbeitet und um 2cm gezogen. :notworthy:
Ori23
Junior
Re: Räder und Tieferlegungen NUR Fakten kein OT!
Beitrag von Ori23 »
Motor:
X12XE
Fahrwerk:
FK Highsport Gewinde (Vorne u. hinten) Tief? k.A.
Reifen:
195/45 15"
Felgen:
Novitec N1 7X15 ET37 (Hinten 30mm Spurplatten/Achse also "effektive" ET22)
Vorder- u. Hinterachse nichts gezogen, Radläufe incl. Muttern innen bearbeitet, Hinten 2 Begrenzer pro Seite (jedoch liegt er hinten so hoch, weil der Kofferraum bis auf Ersatzrad und MDF-Platte darüber komplett leer ist ;) )
white_corsar
Beitrag von white_corsar »
Motor:
X14XE
Fahrwerk:
Apex Tieferlegungsfedern 30/30
Reifen:
215/40 R16 (vorne und hinten)
Felgen:
VA: Borbet BS 9x16 ET30 plus 5mm Distanzscheiben (ET25)
HA: Borbet BS 9x16 ET15
VA und HA mit Golf 1 Radläufen verbreitert und Kanten umgelegt. Bei VA zusätzlich noch gezogen da sonst die Radabdeckung nicht gegeben war.
Roadliner
Beitrag von Roadliner »
Motor: C16NZ-Block, C14SE-Kopf, ca 85kW (ja, das funktioniert, ich öffne auf Anfrage gern meine Motorhaube)
Teiferlegung: TA-Technix Gwinde, Dämpfer abgeändert, jetzt mit Nordschleife-Abstimmung (ja, das wollte ich so haben)
Tieferlegungsmaß ca 70mm vorn, 55mm hinten, 15mm Begrenter rundum
Sommerräder: RH 5-Doppelspeichen, 7x15 ET38, keine Distanzen
Radläufe vorn und hinten leicht bearbeitet, um bei extremen Kurvengeschwindigkeiten genügend Freiraum zu haben (ja, bearbeiten muß man es definitiv. Ohne passt auch ne ET38 nicht ohne schleifen. Außer, man trägt sein Auto um die Kurve)
red-japan-tigra
Beitrag von red-japan-tigra »
hey leute ich habe gestern mal auf meinen tigra probeweise 8x17 et 35 205/40r17 drauf gemacht und es hat nix geschliffen und nix über gestanden habe nix dran gamacht von der karosse her und habe ein ori fahrwerk drin und wollte den jetzt ca.20-30 mm tiefer haben und dazu meine fragen wieviel mm haben gewinde fahrwerke an mindest tieferlegung
GabberCorsa
Beitrag von GabberCorsa »
Hi Red-Japan-Tigra
hast du dich nicht irgendwie ein klein wenig vertan??? Ich glaube hier ist Corsa B :rolleyes:
red-japan-tigra
ja und corsa B und tigra A sind fast baugleiche modelle und die boden gruppe ist von der technik her komplett gleich
Ronson001
Beitrag von Ronson001 »
die radläufe aber nicht und die optik mit gleichgroßen felgen ebenso wenig.
dafür habt ihr eben auch ne eigene section, also versuchs dort
http://www.corsa-tigra.de/showthread.ph ... ngen/page3
red-japan-tigra hat geschrieben:hey leute ich habe gestern mal auf meinen tigra probeweise 8x17 et 35 205/40r17 drauf gemacht und es hat nix geschliffen und nix über gestanden habe nix dran gamacht von der karosse her
[ATTACH=CONFIG]31007[/ATTACH]
Beim Tigra mit unverändertem Radlauf passen also 8x17 Zoll Felgen und mit 205er Reifen?? :D Dann musste ja echt nen Sondermodell bekommen haben, das sonst KEINER hat. Den einzigen Tigra ELR (ExtraLargeRadläufe) :thumsup: . Wo der Otto normal Tigra bei 7,5x16 und 205er Reifen versagt, hat deiner warscheinlich sogar noch Platz für 9j Felgen! :staun:
Guck mal was fällt dir auf? 7,5x16 ET30 Reifen 205/40 R16
Und da passt bei deinem ne 8x17J Felge OHNE das was schleift und übersteht??
red-japan-tigra
nein da hat nix geschliffen und auch nix über gestanden und an der karosse ist auch nix gemacht
