Deine Idee ist ja nicht schlecht, aber ich würde es trotzdem vorher mal austesten ob die Pumpe überhaupt das Wasser zieht wenn die Zuleitung über einen Schlauch erfolgt. Im normalfall ist die Pumpe ja dauerhaft im Wasser
kai9r's Xenon Doku
Re: kai9r's Xenon Doku
Hauptsache du hast eine drin. Wie sie läuft ist egal. Ich habe sie parallel mit der Frontscheibenreinigung, aber trotzdem noch einen Schalter dazwischen. Ausserdem geht sie nur an wenn dein Abblendlicht an ist.
Also würde ich einen Schlauch in den orig. stecken, dann an die Pumpe und testen.
Deathack
Wo ich die habe. Wenn man vorm Motor steht oben links in der Ecke, unter den Scheibenwischer. Und rechts davon ist der Behälter bei mir.corsa_schmidti hat geschrieben:Wo hast du denn bitte deine Batterie?
Der SWR-Tank sitzt, wie weiter oben schon steht, vorne am Innenkotflügel
Weiß nicht was es da zu lachen gibt.
corsa_schmidti
Genau da muss sie auch sein...aber wenn du dir mal alles hier durchlesen würdest, würdest du erkennen dass der SWR-Tank da nicht sitzt! Demzufolge ist deine Batterie für das Teil völlig irrelevant!
der gelbe deckel unterm sika ist die scheinwerferreinigung
wie habt ihr das gelöst?kai9r hat geschrieben: Ausserdem geht sie nur an wenn dein Abblendlicht an ist.
welche düsen habt ihr genommen, hella oder von anderen automobilherstellern?
ich frag mich echt wieso ihr den kram nicht einfach original nachrüsten tut, kostet nicht wesentlich mehr, schaut aber besser aus, und es ist so wie gesetzlich vorgeschrieben
Hai,
was für Anforderungen gibt es an den Scheinwerfer? Ich habe Scheinwerfer vom Alfa 156 Facelift verbaut.
Ist es auch möglich statt Fernlicht nur Abblendlicht auf Xenon umzurüsten oder ist dies nicht erlaubt?
Naja, die Scheinwerfer müssen halt für Xenon freigegeben sein.MüSe hat geschrieben:Hai,
Also Corsa C Fahrer haben nur das Abblendlicht in Xenon. Das Fernlicht ist bei uns noch Halogen.
weis da einer was ?Bleifuß hat geschrieben:was für stellmotoroen stecken denn in den Linsenscheinwerfern von opel?passen da die valeo die auch für angeleyes verwendet werden ?
The Rock
durchblätter mal den AE thread da steht drinne wo welche stellmotoren drin sind aber ich glaub da sind die von bosch drinne und in den andern die Valeo
