Seite 15 von 18
Re: [Umbau C20XE] Diverse Probleme inkl. Antworten
Verfasst: Sa 23. Okt 2010, 13:07
von DJ-Ice
Zero hat geschrieben:Das mit dem HBZ ist typisch Tüv da will es jeder anders... den 22er HBZ gab es in jedem 2L Astra / Kadett / Vectra etc.
Musst halt schauen ob mit oder ohne ABS!
Wenn der Prüfer das so will soll er es haben diskutieren bringt da nichts!
Passen denn die vom Astra, Vectra etc.? ABS habe ich nicht...
Würde der hier bspw. auch gehen?
http://cgi.ebay.de/Hauptbremszylinder-H ... 51914d699f
Ich habe zunächst nur die 256x24er Bremsen verbaut, aber darum geht es auch nicht. Witzigerweise war bereits jmd. anderes beim selben Prüfer und da wurde auch kein größerer HBZ verlangt, zumal die geforderten Bremswerte auch erreicht wurden.
Tigra Reifen/Felgen habe ich noch, aber dann wird er mir sicher die eingetragenen 7,5x16 Felgen austragen oder nicht?
Verfasst: Sa 23. Okt 2010, 21:21
von TigraC20XE
der hbz aus dem eb..link passt nicht ...der hat nur 2 anschlüsse...du brauchst einen mit 4 anschlüssen....und der hbz mit 4 anschlüssen ist fast wie ein 6er im lotto ..der ist nur im kadett ab 2,0l zu finden...und wenn man einen in der bucht findet....sauteuer..... du kannst einen vom vectra ab 2.0l....kadett ab 2.0l...calibra 2.0l mit abs nehmen und ein t-stück kaufen....die 256 bremse reicht für den tüv.......
mit den reifen kann ich dir nicht helfen...wenn er es so meint ist es so kann man nix machen
bei mir wollte der kapschak keinen 22er sehen und auch mit der lastabhängigen bremse musste nichts geändert werden
Verfasst: Sa 23. Okt 2010, 22:54
von DJ-Ice
funktionieren denn nur die vom 2l 16v?
Leider sieht man bei einigen Abbildungen nicht wieviele Anschlüsse die Dinger haben. Mir bleibt wohl auch nix erspart...
Verfasst: So 24. Okt 2010, 13:10
von Pöni
Ich schau gleich mal in der Halle nach nem 22er ohne ABS.
Verfasst: So 24. Okt 2010, 13:23
von Zero
DJ-Ice hat geschrieben:funktionieren denn nur die vom 2l 16v?
Nö auch bei anderen Motoren ist der 22er HBZ drin C20NE zb.
Eigentlich ist ein 22er HBZ Quatsch bei der 256x24er Bremse das Stimmt aber wenn der Tüv Ing. das nunmal so will dann muss man das halt so machen! Schliesslich hält der ja auch seinen Kopf dafür hin.
Verfasst: So 24. Okt 2010, 20:38
von DJ-Ice
Ich brauche aber 2 Anschlüsse und nicht vier, oder? ABS ist bei mir nicht vorhanden...
Und dann gab es nämlich auch im Tigra 22er von Bosch Serie. Es wurden aber auch 20er verbaut. Vermutlich hab ich wieder so ein Scheiss-Modell bei dem 20er verbaut wurden.
Langsam glaube ich ja, dass der Prüfer etwas gefunden hat, weil er was finden musste! Ist alles etwas lachhaft.
Hat jmd. Erfahrung, wenn ich nun mit anderen Felgen ankomme, ob er mir die anderen (7,5x16) austrägt?
Grüsse
Sebastian
Verfasst: So 24. Okt 2010, 21:50
von Zero
Du brauchst einen HBZ mit 4 Anschlüssen!!!
Wenn die Felgen schon eingetragen waren fahr doch einfach mit Winterreifen hin! 7,5X16" Sollten auf dem Tigra doch kein all zu großes Problem darstellen!
Verfasst: So 24. Okt 2010, 22:53
von DJ-Ice
Dann müssen die Winterreifen aber auch den Geschwindigkeitsindex V haben, da habe ich keine passenden da fürchte ich. Hab mir zwar nagelneues Winterreifen gekauft im letzten Winter, die sind aber durch den Umbau nie zum Einsatz gekommen und ich weiß grad die Daten nicht mehr... :(
Hab nun diesen HBZ gekauft. Laut Verkäufer ein 22,22er, hoffen wir mal, dass er Ahnung hatte!
[url]http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=170520117214&ssPageName=ADME:X:RTQ :D E:1123[/url]
Verfasst: Mo 25. Okt 2010, 09:31
von Capu
Müssen die Winterreifen nicht... Kannst auch nen T-Reifen fahren wenn du dir nen kleinen 190km/h Aufkleber auf die Amaturen pappst...
LBR einstellen kannst auch selber machen... Auto auf die Räder stellen (unbeladen), Schraube am LBR lösen, einstellen, Schraube festdrehn... Die Feder des LBR muss bei leerem Fahrzeug gespannt, aber ohne Zug sein... Dann passt das schon.
Wie schon erwähnt brauchst du ohne ABS nen HBZ mit 4 Angängen. Und der ist kein 6er im Lotto, da ohne ABS genauso oft verbaut wurde wie mit (wenn nicht sogar noch häufiger).
Verfasst: Di 26. Okt 2010, 08:10
von DJ-Ice
Muss mal nachsehen, fürchte aber die Winterreichen sind nur 165er und vermutlich verfügen die dann nicht über eine entsprechende Tragfähigkeit der vorderen Karosserie... :(
