Tagfahrlicht...
HAL-MW86
Re: Tagfahrlicht...
Hat wer von RDX die TFL's ma probiert? Die liegen bei meinem FOH neuerdings in der Vitrine in 2 Varianten...je so 129,95...die einen ähnelen den S6 etwas sind auch bissl geschwungen die anderen sind komplett grade und 2-reihig...
der_guru
Re: Tagfahrlicht...
Hat jemand diesen Artikel? Oder gibts den irgendwo mal zum anschauen?
HAL-MW86
Re: Tagfahrlicht...
Könnte sogar sein das ich die Zeitung noch im Schrank habe...ich schau ma nach...aber auf jeden fall muss da beim facelift Modell was ausgeschnitten werden an den senkrechten Stützen innen...
Micha83
Re: Tagfahrlicht...
Hy,
ich hab mir am Wochenende LED Tfl eingebaut. Da mir das unten bei den NSW nicht so wirklich gefallen hat und es vorallem auch nicht da hin gepasst hat musste ein anderer Platz her. Ich hab mich dann kurzerhand für die Stoßleisten entschieden.
Die TFl haben eine Krümmung von 12 Grad das passt an einer Stelle ganz genau zu den Leisten. Hier mal ein paar Bilder http://sites.google.com/site/ledtfl/ .
Auf Komentare wie "Kirmesbude" usw kann ich verzichten. Geschmäcker sind Gott sei Dank verschieden und mir gefällt es :-) Die Einfassung muss ich aber noch mal neu machen. Ich hatte den Kleber schon schön glatt abgezogen und bin dann beim Anbau der Stoßstange leider wieder dran gekommen deswegen sieht das so unsauber aus. Und ja ich weiss das mein Auto ganz dringend mal gewaschen werden müsste ;-)
Gekostet haben die Teile 87 € in der Bucht. Die sind als TFL und Standlicht zugelassen. Ich hab die so geschaltet das die automatisch bei einschalten vom Standlicht abdimmen.
Re: Tagfahrlicht...
Ich buddel das Ding hier mal wieder aus , weil ich noch den Artikel der Opel Tuning schuldig bin ...
Wenn es gewünscht wird, kann ich den Artikel auch als PDF Datei verschicken
Tante Edit :
Ich hab mir mal die Freiheit genommen hier ein Link rein zu stellen in einer lesbaren Version
Ich wollte ja nicht das Forum sprengen
http://yfrog.com/02img007ajxhttp://img2.imageshack.us/img2/6573/img007a.jpg%20http://img405.imageshack.us/img405/1669/img008rj.jpg
Tante Edit :
ice_werl
Re: Tagfahrlicht...
Hallo Zusammen,
bin neu hier. Bin eigentlich in nem anderen großen Corsa C Forum unterwegs und ich dacht mir so, dass ich hier auch anfangen könnte zu lesen
Jedoch komm ich mit der Suche noch nicht ganz klar *grrr*
Hat jemand einen Link für mich, am Besten mit Photos, wo die S6 Tagfahrleuchten am Corsa verbaut wurden!?
Ich plane schräg neben die Nebler welche einzubauen, jedoch gibts leider nichts legales mit 10cm Länge
Danke schonmal!
Danke schonmal!
Re: Tagfahrlicht...
Die originalen S6 passen glaub ich nicht in die Aussparungen der originalen Front. Die sind zu breit.
Ich hab so LED Streifen mit E-Prüfzeichen aus der Bucht. Kosten 39,99 Euro.
So siehts bei mir aus:
http://fotos.kai9r.info/main.php?g2_itemId=5069
Und so an der originalen Front:
http://www.corsa-tigra.de/garage/attach ... entid=5836
ice_werl
Re: Tagfahrlicht...
Die von dir hab ich schon gesehen. Ich hab n Facelift Corsa mit NSW und der Irmscher Lippe. Ist deshalb ein wenig schwierig da was zu finden. Ich wollte welche schräg neben die Nebler verbauen (zur Innenseite hin), jedoch find ich keine zugelassenen Leuchten mit RL Kennzeichnung bis 10cm Länge
Hast du vllt n Bild von den Audi S6 Leuchten? Ich hab in diesem Thread gelesen, dass das "ziemlich geil" aussehen soll. Ich kann mir aber nicht vorstellen, wo die reinkommen sollen *grummel*
Patrick 606
Re: Tagfahrlicht...
Hallo
Leute ich hab ein Problem mit meinen Tagfahrlichtern mit Dimm Funktion.
In die Frontstoßstange hab ich sie schon eingebaut.
Funktionieren auch ganz gut.
Hab die mal mit meiner Motorrad Batterie getestet.
Nur Wo soll ich das Kabel anschießen was an das Zündschloss kommt?
An welches genau in der Beschreibung steht: “an Zündschloss anschließen“
Und wo klemme ich das Kabel für die Dimm Funktion an?
Hab es nach Anleitung Probiert das steht:
“an das Kabel des Standlichtes anschließen“
Hab ich auch Probiert funktioniert aber nicht.
Was hab ich Falsch gemacht. Wenn ich das Kabel
An meine Batterie auf + lege Dimmen die Leuchen sich.
Was hab ich falsch gemacht?
Auto ist ein Opel Corsa C Bj. 2001
Re: Tagfahrlicht...
Das TFL schaltet sich mit dem Zündplus ein, deshalb steht da auch "ans Zündschloss anschließen".
Und das du die Dimmfunktion ans Standlicht anschließt ist auch richtig. Sobald du das Standlicht einschaltest dimmt das TFL runter. Haste denn das richtige Kabel genommen am Standlicht? Ist das grau-schwarze.
