Umbau auf 280/308mm Bremse - das Wichtigste
Alles über den Corsa C
gimlixz
Re: Umbau auf 280/308mm Bremse - das Wichtigste
Beitrag von gimlixz »
Bevor wir aneinander vorbei reden, ich bau definitiv nur vorne um, hinten bleibt Original.
Meine Frage war ob bei mir an der VA noch der Bremssattel von der Vorderachse Astra G passt oder ob ich auch den von der HA nehmen kann ^^
connectab
Beitrag von connectab »
Nein, du kannst keine hinteren Sättel nehmen.
gimlixz
ok dann weiß ich ja nun nach was ich suchen muss zwecks Umbau :)
Nighthawk167
Beitrag von Nighthawk167 »
also das der Sattel vom Z17DTH nicht passt, zweifel ich an. Der Sattel ist der gleiche, wie der der bei beim Astra G ab 1,8er verbaut wird.
kai9r
Beitrag von kai9r »
Astra Halter passt aber nicht. Das hatte der connectab doch schon ausprobiert ( siehe Seite 1 ).
eisbombe
Beitrag von eisbombe »
Hi zusammen.
Nur damit ich es verstanden habe:
Ich fahre einen GSi 1,7CDTI und bräuchte für die 308mm Scheiben nur die anderen Bremssattelhalter z.B. von M Tech.
Da die SuFu (hab grob 40 Seiten von 111 überflogen) zwar ein paar passende Beträge auspuckt bzgl. Umbau auf Scheibenbremsen hinten (5-Loch), diese aber nie abgeschlossen wurden, frage ich noch mal hier:
Welche 5-Loch Bremse passt denn nun auf die Achse vom 1,7CDTI?
Gruß eisbombe
connectab
Jepp. ;)
Keine, außer du schweisst an der Achse rum, aber darauf gehe ich hier nicht näher ein. ;)
Nighthawk167
ja, beim Corsa passt hinten leider nur die 1,8er Scheibenbremse P'nP.
Schade, aber ist leider so. Für alles andere muss man "basteln" :(
eisbombe
Danke, dann muß ich doch mal die 308er Bremsen ausprobieren.
Schade, das hinten nix mit Scheibenbremsen geht.
eisbombe
Im kurze sind hier die Hinterachse-UmbausÄtze erhaltlich für
scheibenbrems-montage van Astra-G (4-loch und 5-loch) auf Corsa-C.
Met vriendelijke groeten,
Hatte bei M-Tech angefragt, ob es was geben wird.
Das hat mir keine Ruhe gelassen.
