Erfahrungen mit HID-Kits
kai9r
Re: Erfahrungen mit HID-Kits
Beitrag von kai9r »
Keine Ahnung wo genau das steht, hab ich damals beim Einbau nicht drauf geachtet ;)
Silvester
Beitrag von Silvester »
connectab hat geschrieben:Steht auf den normalen 3Ds nicht sogar die Prüfnummer für Xenon drauf?
Nein steht nicht drauf !!!
Es ist vermerkt, dass es H7 Leuchtmittel sind für Abblend- und Fernlicht.
Nighthawk167
Beitrag von Nighthawk167 »
Silvester hat geschrieben:Nein steht nicht drauf !!!
ja, aber dann kann man Xenon ja gar nicht legal in den 3D's fahren...
Pega
Beitrag von Pega »
bei den normalen 3Ds ist das Prüfzeichen für Xenon Abblendlicht in den Halter eingestanzt
das mit H7 usw steht auf nem Aufkleber den man ablösen kann ;)
Aufkleber weg und schon ists ein für Xenon geprüfter Scheinwerfer, kann ja keiner was dazu wenn sich der Aufkleber im Regen abgelößt hat, oder? ^^
Die ganzen Prüfzeichen stehen aber auf dem langen Halter vom Scheinwerfer, von vorne bei offener Haube gut sichtbar eingestanzt
Nighthawk167
kann davon vielleicht mal jemand ein Bild machen?
89rici
Beitrag von 89rici »
Ist es möglich die komplette Xenon Anlage vom Omega B in einen Corsa C einzubauen?
connectab
Beitrag von connectab »
89rici hat geschrieben:Ist es möglich die komplette Xenon Anlage vom Omega B in einen Corsa C einzubauen?
Welche Anlage? Scheinwerferreinigung? Möglich. Die Scheinwerfer wohl nur mit Blecharbeiten. ;)
89rici
Steuergerät für Xenon, Sensor von Hinter- und Vorderachse, Stellmotoren
connectab
Hmm, gute Frage. Also probiert hat das keiner. Die Steuergerät könnten aber vielleicht passen, da macht Opel selten neue Modelle.
ALWR Sensor für vorne passt sicher nicht, da es beim Corsa C vorne nie einen Sensor gab. Den für Hinten musst du halt testen.
Das Probleme sind auch immer die Schaltpläne vom Omega - die sind recht unleserlich. ;)
