Seite 3 von 3
Re: Corsa B 1.4 55PS?
Verfasst: Mo 26. Jul 2004, 15:37
von Michi
Hannesauswien hat geschrieben:
Was muss ich beim Einbau beachten, wo genau sitzt das Steuergeraet beim B Corsa, bei der A-Saeule beim Beifahrersitz?
Richtig, da unten sitzt das. Zu beachten gibt es eigentlich nichts bzw. Du siehst was du machen musst wenn du davor sitzt.
Muss die Batterie vorher abgeklemmt werden?
Muss nicht, aber sicher ist sicher
Verfasst: Do 19. Aug 2004, 11:52
von Hannesauswien
Hallo
Ich hab jetzt ein Steuergeraet von E-Bay ersteigert, hab es auch schon zu Hause und hab vor es in den naechsten Tagen einzubauen.
Jetzt lese ich gerade im Forum, dass ich da Probleme mit der Wegfahrsperre haben koennte?
Weiss jamend genaueres?
Gruss, Hannes
Verfasst: Do 19. Aug 2004, 11:59
von Mono
Hat dein Corsa den eine WFS?
Verfasst: Do 19. Aug 2004, 12:26
von Hannesauswien
Ich muss gestehen, ich weis es nicht, woran kann ich das erkennen?
Verfasst: Do 19. Aug 2004, 16:05
von Fasemann
schlüssel auseinandernehmen wenn geht >> da ist dann ein kleiner CHIP drin ca 4 x 3 x 10 mm eine ecke abgeschrägt , gegenüber der eventuellen Glühlampe für naxts ..
Verfasst: Do 19. Aug 2004, 16:09
von Hannesauswien
Danke, Okay, ich denke dann hab ich keine Wegfahrsperre, der Schluessel ist ein ganz normaler ohne irgendwelchen Schnickschnack...
Danke nochmal, Gruss, Hannes
Gestern eingebaut
Verfasst: Fr 20. Aug 2004, 08:15
von Hannesauswien
Hallo
Hab das Steuergeraet gestern eingebaut. Nach einer kurzen Schrecksekunde, die Leerlaufdrehzahl stieg gleich nach dem 1. mal Starten auf ca 2500 Umin an, war aber nach ausschalten der Zuendung und erneutem Starten wieder alles okay.
Bei der ersten Proberunde in der Stadt konnte ich noch nicht viel ueber einen deutlich merkbaren Unterschied sagen, Alles in Allem kommt mir der Motor aber doch ein wenig spritziger vor als vorher.
Danke fuer die Hilfe, Gruss, Hannes
