17" mit 215er welche veränderung???
Franky1109
Re: 17" mit 215er welche veränderung???
Beitrag von Franky1109 »
Philip hat geschrieben:wenn es breiter aussehen soll, dann nimm halt 8" oder 8,5" :)
stimmt, dann siehts richtig breit aus. Aber die Karosserie arbeiten.... :wink:
BlackShark
Beitrag von BlackShark »
naja dann entscheide ich mich doch lieber für die 205er!
Tigra 1,6 16V
Beitrag von Tigra 1,6 16V »
zum roten! fahre auch die HR 30 mm die dinger kommen bei mir auch vorne 60 mm und hinten schätze ich 50 mm runter! seit ich noch 40 mm gekürzte Dämpfer drin habe kommen sie hölle tief fast zu tief!
also ich denke das 8j mit 215 auch noch geht wenn man nicht tiefer als 40 mm tiefer legt! ich fahr die kombi zwar mit 16 zoll habe aber noch so viel luft das es gehen würde! hinten auf alle fälle! vorne müsste ich wieder die org dämpfer rein machen dann würds mit den HR 30 mm Federn gehen! und verbreitert ist auch nichts bei mir!
aber ich weiss jetzt nicht genau ob das so viel unterschied macht ob jetzt 17 oder 216 zoll mit nem 40 reifen drauf! aber normal wär die felge doch nur 1,5 cm grösser! also unten und oben 1,5 cm da sie ja rund ist :roll:
ein zoll =ca. 3,2 cm :idea:
