Sitzheizung und Türverkabelung
Alles über den Corsa C
Corsa Fahrer
Re: Sitzheizung und Türverkabelung
Beitrag von Corsa Fahrer »
war heut beim freundlichen fragen wegen material sitzheizung! :roll:
mich hat der schlag getroffen!!!
Heizmatte Sitz a 77.- Nr. 1748536
Heizmatte Rücken a 44.- Nr 1748570
Schalter a 22.- Nr 1748817
Blende 2.- Nr 5196471
Summe 288 Lappen!! :twisted: wucher meiner meinung nach!!!
deswegen hab ich eine frage wie viel das bei euch in deutschland kostet!!! :lol:
danke MfG
CorsaC-Freak.0815
etwa der gleiche Preis :shock:
@KingGanja
die originalen Heizmatten haben einen kleinen Stecker dran, der genau in einen der Freiräume im Sitzzentralstecker rein passt. Der Stecker fehlt dir natürlich, somit mußt du entweder am Gegenstecker die liegenden Kabel abschneiden, oder aber du legst die Kabel der Heizmatten zur Mittelkonsole, das MAssekabel auf den Massebolzen und das Pluskabel direkt an den Schalterausgang :wink:
Vor dem Trennen des Sitzzentralsteckers solltest du die Batterie abklemmen und 30Sekunden warten, danach kannst du bedenkenlos loslegen :wink: Crashsensor sitzt in der B-Säule und der Gurtstraffer ist auch nicht mehr so empfindlich wie die alten Systeme :wink:
KingGanja
Beitrag von KingGanja »
hallo,
ich habe mich nun endlich mal bequemt bei den temperaturen die sitzheizung anzuschliessen. Aber nur für den fahrersitz =)))
nunja jetzt wollte ich die sicherung einsetzen, aber es tat sich nichts.
wie schon in meiner ersten nachricht beschrieben, fehlt glaube ich ein kontakt in dem sicherungshalter für die sitzheizung. und zwar an beiden. kann das sein???
wenn ja, wie bekomme ich den kontakt dort rein??? ansonsten hatte ich eigentlich alles bis zum zentralstecker vom sitz liegen..
gruß
kingganja
Corsa Fahrer
also wenn die stecker in der mittelkonsole schon sind muss die sicherungshalterung auch schon beschalten sein!!! siehst die kontakt nicht im sicherungskasten??? es ist nämlich laut schaltplan keine steckerverbindung mehr da zwischen SHstecker und sicherungskasten!!! schau einmal GENAU!! wenn nicht messgerät in die hand und messen!!
KingGanja
hallo,
habe die spannung mal gemessen. da kommt nichts an.
beide kontakte gegen masse gemessen. bzw. einen, weil an dem 2 sicherungskontakt (fuss) nichts ist.
kann es sein das ich einfach nur eine brücke verlegen muss?? aber wo bekomme ich die kontaktstifte her?!??!?
habt ihr auch solche sicherungskontakte??
gruß
KingGanja
Corsa Fahrer
das is aber komisch!!! die eine seite ist belegt die andere nicht!!! vesteh ich nicht wie man sowas machen kann!! :roll:
ja zurück zum thema!! die eine seite was belegt ist wird die was zum schalter geht sein. die andere ist ja nur die zündungsplus gebügelt von k 50!! wenn dann musst nur die zündungsplus bügeln!!! :?
KingGanja
hallo,
ja ist sehr komisch, z.b. steuerunf für automatikgetriebe, da ist genau das selbe. nur eine seite des sicherungskontakt ist belegt.
und das beste, das ist kein zündungsplus, muss wohl wie bei der sitzheizung sein.
aber ich habe eine manuelle kupplung :shock:
aber mal zurück, kann man diese kontakte nachkaufen???
gruß
KingGanja
Corsa Fahrer
ich glaube schon das es die zum kaufen gibt!!! muss morgen einmal bei mir schaun ob das auch so ist!!!! Aber für die sitzheizung ist die :arrow: zündungsplus eingezeichent!!!!!! :!: VORSICHT!! :)
CorsaC-Freak.0815
:shock: uh shit....ist schon möglich. Der Sicherungskasten hat einen anderen Kabelsatz als der Innenraum. Beide sind am BCM über die 3 Zentralstecker verbunden. Eventuell ist da ja Ausstattungsbedingt kein Kabel vom Zentralstecker zum SiKa gelegt :shock:
Kann dir die Pins schicken, wenn du willst (also für den SiKa) müßtest dann eben die Kabel zum Zentralstecker verlegen und dort entweder den Gegenstecker auspinnen und die Kabel direkt verbinden, oder aber alte Kabel am Schrott auspinnen und benutzen. Die Pins für den Zentralstecker hab ich leider nicht :(
KingGanja
hallo,
och nöööööö, das ist ja mal richtig sch....
ich hatte eigentlich hedacht das es eine easy sache ist mit der heizung. zumal alle leitungen verlegt gewesen sind.
@freak: das mit dem bcm habe ich nicht ganz verstanden
kann ich mir nicht den zündungsplus woanders herholen und z.b. so ein neues kleines sicherungsgehäuse in den sika legen und die klemmpunkte mit schrumpfschlauch versehen?? oder hat da tüv oder versicerung was gegen???
gruß
KingGanja
