Sitzheizung und Türverkabelung
KingGanja
ich möchte mir noch in diesem Monat eine sitzheizung nachrüsten, und habe mich auch schonmal nach der neuen Blende für den Zigarettenanzünder , da kommen die 2 Schalter nämlich rechts und links daneben und den schaltern erkundigt.
Habe da schonmal beim Händler gefragt, die Schalter kosten mal eben schlappe 20€ und die neue Blende oder wie das ding heiist lächerliche 1,20€ *g*
So, nun aber zu meinen eigentlichen Fragen,
1. Ich habe mir mal meinen Sicherungskasten angeschaut zwecks Verkabelung. Dabei ist mir aufgefallen das bei mir eigentlich schon eine ganze menge im Wagen verlegt ist, nur bei der Sitzheizung, ist für jede Seite nur 1 Kontakt der der beiden Sicherungsbuchsen belegt. Was heiist das jetzt nun im klaren?? Muss ich das Kabel nun Komplett verlegen???
2. Den übergabestecker meine Tür habe ich mal abgeschraubt, und gesehen das dort alle Pins belegt sind bzw, das dort alle Kontakte vorhanden sind. Heisst das nun das meine Tür komplett verkabelt ist???
danke im voraus
gruß
KingGanja
danke im voraus
gruß
KingGanja
- CorsaC-Freak.0815
Re: Sitzheizung und Türverkabelung
nun, zur Sitzheizung, wenn du den Schaltsack ausclipst und unter die Mittelkonsole schaust, siehst du am Zigarettenanzünder hinter die Blende. Wenn diese links mit nem grünen und rechts mit nem schwarzen Stecker ausgerüstet ist, hast du bis zum Sitz alle Kabel liegen und benötigst nur die Blende, die Taster und die Heizmatten. Sowie eventuell die Sicherung.
Sind die Stecker nicht da, lass es lieber
Für die Heizmatten müssen die Sitze abgezogen werden und später neu gespannt werden. Hierfür benötigst due die Klammern und die Klammernzange, andernfalls auch hier kein gescheites weiterkommen
Generell gibt es oder gab es auch Nachrüstsets für Sitzheizung, bei denen dann alles dabei ist. In der Regel sind die billiger als die Einzelkäufe
Zur Tür, die ist normal immer nur in Minimalaustattung für die verbauten Komponenten, lediglich im Innenraum bis zum Türstecker die Kabel liegen in vielen Fällen schon vorneweg :? also nachschauen, ob der Stecker in der Tür und nicht der zur Karosserie voll belegt ist
KingGanja
also ich habe mal nach den Steckern geschaut. Die sind neben dem ZIgarttenanzünder festgeclipst.
Also dürfte es von der Verkabelung her keine problem mehr sein, dass einzige was mir nun etwas sorgen macht ist das mit den Klammer für die Bezüge. Kann man die irgendwie nachkaufen???
Denn ich möchte nicht das da hinterher alles so rumschlabbert!!!
gruß
KingGanja
gruß
KingGanja
Theux
Ich weiß nicht, ob das im Corsa C anders ist, aber im Corsa B kann man die Sitzbezüge abnehmen, Heizmatte rein und dann zieht man die Bezüge per Hand einfach wieder drüber. Und da schlabbert dann auch nix sonder es sitzt alles schön stramm :!:
CORSA-C-GSI
Kann man die Sitzheizung auch aufrüsten, das sie stufenweise reguliert werden kann, oder geht das nicht mit dem Opel zeugs??
Mfg Thomas
Mfg Thomas
KingGanja
naja mal sehen wie das klappt mit den Bezügen.
Aber nochmal zu den Schaltern, sind die Schalter für die Sitzheizung Baugleich zu denen aus dem Corsa B?? Wollte mal auf dem Schrottplatz schauen ob die welche haben, aber ich denke mal das der Corsa C nicht so sehr darauf vertreten ist.
Und dann auch noch mit ner Sitzheizung.
gruß
KIngGanja
gruß
KIngGanja
Theux
KingGanja hat geschrieben:Hi,
gruß
KIngGanja
Der Corsa B hat andere Schalter
und dann finde mal ein Corsa B mit Sitzheizungsschalter aufm Schrott
Corsa Fahrer
möchte mir auch die sitzheizung nachrüsten! bei mir sind auch schon die stecker da! :P welche aktionen muß ich da jetzt noch machen??
die kabel liegen schon bis zum sitz bis auch den stecker unter den sitz oder???
wie bekommen ich den sitzbezu hinunter?
Theux
Schau mal im Bereich "Workshops" - dort findest du einen zum Einbau einer Sitzheizung. Es ist zwar am Beispiel Tigra erklärt, aber die Schritte sind ja die gleichen.Corsa Fahrer hat geschrieben:möchte mir auch die sitzheizung nachrüsten! bei mir sind auch schon die stecker da! :P welche aktionen muß ich da jetzt noch machen??
die kabel liegen schon bis zum sitz bis auch den stecker unter den sitz oder???![]()
