Ist das so OK?Krieg ich das eingetragen.
Re: Ist das so OK?Krieg ich das eingetragen.
Sei stolz drauf, solange das schleift ist die Eintragung für'n Arsch!
Und auch nicht förderlich für Deine Sicherheit!
Ne hab einfach wie ihr gesagt habt, die Distanzscheiben rausgenommen und siehe da mehr als 0,5cm platz zwischen Stoßdämpfer und Rad.
Danke an euch allen. :P
nur 195/50/15 und standard fahrwerk
ich hatte 195/50/15 reifen drauf
und das normale standard fahrwerk
trotzdem müßte ich hinten etwas zieh und
federwegbegrenzer einbauen
Re: nur 195/50/15 und standard fahrwerk
Ist nicht wirklich ungewöhnlich!bluedevil hat geschrieben:ich hatte 195/50/15 reifen drauf
- little_tigi
Also ich wäre net so stolz auf die Eintragung, weil bei unserm Corsa mit 50/30 und original Tigra Alus/Bereifung schliefts beim vollen einfedern ohne ende wos nur geht! Deshalb werden die diesen Sommer auch weichen müssen - und zwar leider welchen in Serienmaß.
Bei der Eintragung damals hat der den Corsa auf Rampen gefahren und eingelenkt, was man bei ner richtigen Abnahme auch machen sollte und sogar muss! Da wars bei 165/65 R14 schon sa*knapp! Das passt grad so!
Also ich würde an deiner Stelle ma drauf achten, wie sich deine Reifen verhalten, wenn de voll einfederst. Sobald du was schleifen hörst, würd ichs lassen. Immerhin hast du ja Schrauben bzw. Bolzen nach innen in en Kasten stehn und wenn die mit deim Reifen richtig bekanntschaft machen, dann kommt das net gut! :-/
Also wie gesagt, schau dir das gut an! Will dir jetz auch nix madig machen, aber bei sowas hängt dein Leben von ab und da sollte das schon richtig gemacht sein!
@Raver Baby Also zu der Aussage "Fahrwerk schrott" will ich ja eigentlich nix sagen und auf die Gefah hin, das mich wieder irgendwelche Leute daraufhin angreifen! Aber diese Aussage an sich is schon Schwachsinn! Sorry, aber bei 30mm hinten an unsrem Corsa is die Kante mit dem Reifen schon bündig. Von daher stimmt das schon mit dem Tiefgang was man auf den Bildern sieht! Guck dir ma en Corsa im Serientrimm an und sag mir, wieviel Luft der hinten noch hat? Genau, net wirklich viel!!! Also denk nochma über deine Beurteilung nach - bitte! :-)
@ little Tigi
Ich glaub du hast recht.
Ich guck mal wie ich die Verkaufen kann und dann 7x14 druntermachen.
als ich mein orginales fahrwerk gegen das 60/40 Fahrwerk von FK getauscht hab ging es hinten sogar noch hoch da mein altes total ausgelutscht war!little_tigi hat geschrieben: @Raver Baby Also zu der Aussage "Fahrwerk schrott" will ich ja eigentlich nix sagen und auf die Gefah hin, das mich wieder irgendwelche Leute daraufhin angreifen! Aber diese Aussage an sich is schon Schwachsinn! Sorry, aber bei 30mm hinten an unsrem Corsa is die Kante mit dem Reifen schon bündig. Von daher stimmt das schon mit dem Tiefgang was man auf den Bildern sieht! Guck dir ma en Corsa im Serientrimm an und sag mir, wieviel Luft der hinten noch hat? Genau, net wirklich viel!!! Also denk nochma über deine Beurteilung nach - bitte! :-)
und soooo tief abgesackt ist es nicht da hab ich hier im Forum schon schlimmere bilder gesehn wo das fahrwerk so RICHTIG abgesagt ist
mfg Pit
