Zündungsplus verzögert abschalten
Corsa A
Re: Zündungsplus verzögert abschalten
Beitrag von Corsa A »
Du (das wort mit A)
AstraCarawahn
Beitrag von AstraCarawahn »
Oh seid ihr peinlich...
der kleine schwarze Kasten ist die Wegfahrsperre, die hast du nicht und das macht auch nix aus...hat damit nix zu tun ;-)
Björn
Tigra_Smoke
Beitrag von Tigra_Smoke »
@AstraCarawahn
Welcher Stecker ist es denn? Hab da keinen runden gefunden.
AstraCarawahn
es muss hinten auf deinem Zündschloss ein runder (oder leicht eckig...ist schon lange her) Stecker drauf sein an den die ganzen Kabel für KL 15 usw. gehen....der ist eigentlich nicht zu übersehen. Den hinteren Teil wo die Kabel dran stecken kannste komplett abziehen....da wo das draufsteckt ist der besagte Kontakt...ich schau mal ob ich irgendwo Bilder finde.
Björn
kostemer
Beitrag von kostemer »
booaaahh ich dreh am rad...
war heut bei einem anderen händler und die haben mir gesagt... geht nich... gibts nich... wäre kein original opelersatzteil das ich da haben will.
wäre echt voll dick wenn man die nummer zu dem teil hätte...
edit:
so leute habe meine digicam endlich wieder und mich auch gleich mal an die arbeit gemacht.
und es ist ganz einfach... man muss sich nur mal umschauen am zündschloss und die lösung kommt schon von selbst...
kostemer
supa...
habe grad das teil mit dem 5 kontakt gekauft... 32€
aber das ist das falsche...
an dem kontakt kommt immer spannung raus wenn kein schlüssel stickt oder wenn er stickt und auf stellung 0 steht...
jojo82
Beitrag von jojo82 »
dann hast du das teil, was für das parklich zuständig ist, daran kannst du z.b. blitzer anschließen, die in den lampen sind... dann können grüne und tüff nicht meckern, da ja alles funktioniert und im bereich der stvo nicht zum einsatz kommen kann, weil man ohne schlüssel ja nicht fahren kann...
das mit dem motor aus, radio soll weiter laufen würde ich anders lösen, einfach einen unterbrecher taster an die zündplusleitung zum motorkabelbaum legen... sodas beim betätigen des tasters, dem motor der zündplus "geklaut" wird, somit "denkt" der motor, die zündung sei aus und geht aus. ist der motor aus, taster loslassen und gut... dabei bleibt die "eigendliche" zündung an... und somit auch das radio... kostenpunkt für den schalter so um die 2€...
kostemer
auch ne möglichkeit aber würde gerne schon die schlüssel variante nehmen...
AstraCarawahn
sorry, dass ich nicht mehr aufgepasst hab...also die beiden Bilder zeigen schonmal das richtige...ich werde jetzt doch mein Auto wieder zerlegen und auf die Nummer schauen die bei mir drauf steht...weil mit diesem Teil geht es definitiv und es ging mit dem vorhergehenden nicht...aber geduldet euch da bitte nochmal ein zwei Tage weil ich vorher nicht an meine Garage rauskomme....und dann schauen wir mal wo das Problem liegt....irgendwas ist da noch faul....
Björn
