LCD-Tacho mit Tachowelle !
Wollimen
Re: LCD-Tacho mit Tachowelle !
Beitrag von Wollimen »
Servus
wie schon gesagt - geh mal auf nen gescheiten Schrottplatz - auch wenn ich in München und Umgebung noch keienn gefunden habe - und schau bei Kadett oder Astra oder so im Getriebe nach - jeder Opel der keine Tachowelle hat hat dann einen Geber mit dem gesuchten Stecker dran. Dann Seitenschneider zur habd den Stecker angezwickt und einfach mitgenommen.
P.S.: Alex wenn Du irgendwo in MUC und Umgebung nen gescheiten Schrottplatz weißt kannst mir ja mal Bescheid geben.
MfG Alex
Kind
Beitrag von Kind »
hab den stecker nun vom schrott geholt muss die kabel lediglich verlängern da sie recht kurz abgeschnitten wurden.
Danke an euch!!!!!
Kind
Beitrag von Kind »
hi da bin ich wieder ;)
hasb heute nachmittag meine digi tacho eingebaut hab dementsprechend die kabel alle miteinander verbunden (mit hilfe von stromdieben, ist sowas ähnlichs wie lüsterklemmen). und wenn ich aber die zündung an mache dann ist das einzige was ich habe ein leichtes blaues licht im hintergrund, sonst gar nix. auch beim motorstart hab ich nix.
vielleicht haben die Elektriker hier nen paar tipps was es sein könnte.
es wird nämlich ausser leichter blauer hintergrundbeleuchtung gar nix angezeigt.
wäre dringend da ich nen tacho brauch zcum fahren ;)
Iceman
Beitrag von Iceman »
Wenn überhaupt nix geht würde ich mal sagen falsch verkabelt, ohne mehr Infos kann man auch keine genaueren Aussagen treffen..
Wollimen
Servus
hast Du nur die 3 Kabel verbunden? Mit denen alleine wird es nicht funktionieren. Musst auch die restlichen Kabel vom Stecker mit dem LCD verbinden.
Wenn es daran nicht liegt hat der LCD vielleicht nen Schuss, wenn er keinen Selbsttest macht könnte das wahrrscheinlich sein.
MfG Alex
Kind
Beitrag von Kind »
welche infos werden den noch benötigt
hab alles verkabelt und meines erachtens dies auch richtig!!!
Iceman
Als erstes, LCD mal vorab im ausgebauten Zustand geprüft, ob´s funktioniert ?
An alle benötigen Stecker und Kabel 12V und Masse dran ? Dann sollten Hintergrundbeleuchtung und Selbsttest funktionieren, wenn das nicht geht, brauchst du mit anderen Sachen überhaupt nicht weitersuchen, sondern erstmal das hinbekommen..
Kind
Beitrag von Kind »
ok, lcd ist putt funst nicht am netzteil.
wenn einer von euch lust hätte da mal drüber zu gucken und zu schauen ob man den evtl reparieren kann (ich bin da nicht so der profi) wäre das spitze.
natürlich auch für gegeleistung wenn sie sich im rahmen hält ;)
dannyfilth
Beitrag von dannyfilth »
schicks ma her,ich kenn mich aus und hab auch immer ersatzteile für sowas zur hand;-)
