Seite 3 von 3
				Re: Sonnenblende
				Verfasst: Fr 27. Mai 2005, 18:02
				von Silvester
				CorsaC-Freak.0815 hat geschrieben:dann gibt es eventuell 2 Versionen, oder beim Vectra A war die Technik noch anders!?!?
Hast du mal direkte Bilder davon??? :shock:
Gucks du Link unter Forum und  dann sehen du nix Mikroschalter  :lol:
Sonnenblenden
				Re: Sonnenblende
				Verfasst: Sa 28. Mai 2005, 19:42
				von CorsaC-Freak.0815
				:shock: ui, OK....recht "gewaltige" Technik :shock:
				Re: Sonnenblende
				Verfasst: Mo 30. Mai 2005, 21:32
				von Rafael
				passt die Sonnenblende vom Vectra A 2000 und wie sieht es mit dem Farbunterschied aus ????
				Re: Sonnenblende
				Verfasst: So 26. Jun 2005, 14:45
				von Andi-Corsa
				*gelöscht*
				Re: Sonnenblende
				Verfasst: So 26. Jun 2005, 21:02
				nicht wirklich....ist nur der Hinweis aufs Kopfairbag, weil mittlerweile an der Säulenverkleidung der Schriftzug fehlt. Das Airbag an sich verläuft direkt am Holm entlang und drückt beim auslösen den Himmel aus den Türgummis und erscheint dort.
Hatte ja drauf gehofft, das die schwarzen Sonnenblenden vom Astra GTC passen....aber die sind doch glatt zu schmal :shock: reichen einfach nicht bis zum Harken...sind genau um die Harkenbreite nach innen versetzt
 mal schauen, eventuell läßt sich ja eine Adapterplatte bauen um den Harken weiter nach außen zu bekommen :shock:
				Re: Sonnenblende
				Verfasst: So 26. Jun 2005, 21:14
				von Andi-Corsa
				*gelöscht*
				Re: Sonnenblende
				Verfasst: So 26. Jun 2005, 21:49
				...aber der Bgel ist einfach nur übernommen von den anderen Opels und da fehlt an den A-Säulen mittlerweile der Schriftzug auf der Kappe
Ansonsten sind die Blenden gleich mit den Standartblenden.
Und das Brillenfach entfällt nicht wegen dem Airbag, sondern weil es nicht gescheit in die Kontur vom Himmel passt....kann mal demnächst Bilder machen, habs bei meiner Freundin nämlich nachgerüstet
Und das Aurbag kommt wie gesagt nach unten heraus und das ganz außen, wo der Himmel unter den Türgummi läuft
				Re: Sonnenblende
				Verfasst: Sa 21. Sep 2013, 12:44
				von Kai Kieselhorst
				'n bisschen Altbacken das Thema, aber nach dem durchlesen bin ich nu nicht wirklich schlauer, welche passen denn ohne Bearbeitung in den C -03 ?
