Sonnenblende
Rafael
Sonnenblende
Hallo
meine Sonnenblende im Corsa C GSi Baujahr 2003 hängt auf der Fahrerseite voll tief unten. Hat keinen richtigen halt mehr oben am Dachhimmel. Ist ja Spalt von ca. 2-3cm. Kann mir einer Sagen wie ich das wegbekomme oder muss ich mir eine neue kaufen. Ich dachte an Sonnenblenden von nem Astra G oder Vectra B oder einen der Sonnenblenden mit einem beleuchteten MakeUp Spiegel auf der Fahrer und Beifahrerseite hat. Also wenn eienr weiss welche beim Corsa C passen dann bitte bescheid sagen und wo müsste ich dann das Kabel für das Licht anklemmen?
Mfg Rafael
Mfg Rafael
- CorsaC-Freak.0815
Re: Sonnenblende
Astra G passt nicht, weil die Aufnahme anders ist und Vectra passt vom Knick nach außen hin nicht, da reicht der Himmel am C nicht, hab ich schon ausprobiert
Hast du denn schon mal die Schrauben nachgezogen?? 8)
Rafael
Re: Sonnenblende
ja habe die schrauben nachgezogen hat nix gebracht. Beim Astra G rastet das quasi automatisch oben ein beim Corsa nicht und hängt voll unten. Sieht kacke aus.
- CorsaC-Freak.0815
Re: Sonnenblende
hast du mal ein Bild, das man sich das mal genau vorstellen kann??? :shock:
Re: Sonnenblende
Rafael und Freaky
ich gib dir mal einen Tip für andere Sonnenblenden , schau doch nicht bei den aktuellen Modellen nach Sonnenblenden :mrgreen:
Rafael
Re: Sonnenblende
passen auch die vom Vectra A CD die sind auch mit so nem Beleuchtetem Schminkspiegel.
Re: Sonnenblende
Rafael hat geschrieben:passen auch die vom Vectra A CD die sind auch mit so nem Beleuchtetem Schminkspiegel.
schau mal unten
Rafael
Re: Sonnenblende
werde Morgen mal ein Bild machen und hier rein tun wenn ich dran denke weil ich am mittwoch in Urlab will.
Rafael
Re: Sonnenblende
Sage ich doch Vectra A passen die gut. Also auf dem Bild von dir sieht es gut aus. Ist der Spiegel auf fahrer und Beifahrer Seite Beleuchtet und wo hast du den Strom hergenommen. Kannst du mir noch paar Bilder auf Rafael.Walisko@T-Online.de schicken. Vielen Dank
tschau
tschau
- CorsaC-Freak.0815
Re: Sonnenblende
Stom kannst du von der Innenleuchte nehmen. Braun die Masse und wahlweise Rot Dauerplus oder Schwarz nur mit Zündung....empfehle dir 2teres, weil der Kontaktschalter in den Spiegeln gelegentlich kaputt gehen kann und dann leuchten die so lange, bis die Batterie leer ist :shock:
