Hai Fisch Flosse vom BMW !!
- CorsaC-Freak.0815
Re: Hai Fisch Flosse vom BMW !!
war mal inner Waschstr. und hatte damals den original Antennenstab drauf vergessen....was der Fön mit dem Teil angestellt hat....na gute Nacht...und der original Stab gibt ja nach...die Aluantenne ja nicht :shock: also mit der Alu würde ich nicht in die Waschstr. fahren und festkleben würde ich sie auch keinesfalls, weil wer die haben will, macht auch notfalls Dellen und Macken ins Dach
Die Flosse hab ich bei mir erst angepasst, dann den original Fuß gelöst und handwarm angezogen.
Anschließend auch bissel Kabel in die Flosse geklebt und an den Fuß mit ner Schraube fixiert.
Dann etwas Kleber (2-Komponentne Plastikkleber) in die Flossenecke gegeben und auf den Fuß aufgesetzt und ausgerichtet.
Nach dem Antrocknen vom Kleber habe ich den original Fuß samt Flosse vom Dach entfernt und innen so siehmlich völlig mit Klebr auslaufen lassen.
Nach dem Aushärten habe ich erst die Flosse lacken lassen, dann auf den Rand der Flosse etwas Silikon zur Abdichtung zum Dach hin und das Komplettpaket aufs Dach verschraubt.
Durch das vorherige Lösen der original FZ-Antenne sitzt die Flosse jetzt nach dem Festziehen auch richtig bündig auf dem Dach.
Und das hält sicherlich dauerhaft...auch über die 210 hinaus
Und von Billigprodukten wie eBay würde ich absehen, dann doch lieber 18€ beim BMW gelassen und was (halbwegs) gescheites gekauft :lol:
Burga
*auskram*
gibt es irgendwo eine hilfe oder ein how-to dafür... kann mir das bildlich so kaum vorstellen...
oder gibt es jetzt eigentlich schon eine vormontierte mit draht etc allem drum und dran?
danke schonma
Burga
danke schonma
Burga
PhilStyle
nein es gibt nur das Gehäuse von BMW. einen draht musst du dir selbst anfertigen.
ich sag da nix mehr zu ... :P
CorsaCTuner
*ThemaRausKram*
Da mir auch meine Alu-Antenne geklaut wurde, habe ich mir ne BMW Flosse zugelegt. Jetzt will ich sie selber lackieren, da ich noch meine Wagenfarbe (z20r) und klarlack übrig habe, jedoch weiß ich nicht ob ich noch die Grundierung vorher auftragen soll. Die Flosse an sich ist ja schon geprimert. Also was wäre eure Empfehlung ?
Beim Lackierer abgeben und ordentlich machen lassen. Kostet nicht die Welt so eine kleines Teil.
CorsaCTuner
Ja, stimmt schon. Will aber gerade bei so einem kleinen Teil, mal selber probieren zu lacken,da es nicht schlimm ist wenn es in die Hose geht, da das Teil mich nur 17,96€ gekostet hat. Habe auch schon mal meinen Heckklapengriff lackiert. Da habe ich erstmal alten Lack abgeschliffen, dann Primer drauf,dann Filler,zwischendurch immer schön schleifen, dann Grundierung, dann Z20R und zum Schluss Klarlack drüber sieht bis heute ordentlich aus. Aber bei einem Neuteil habe ich noch nie selber lackiert, deswegen würde ich gerne wissen wie ich das am Besten anstelle.
Edit : Hat sich erledigt!
NocturnoCorsa
Und auch ich kram das Thema nochmal raus:
Wie habt ihr nun die Flosse befestigt?
Mein originaler Sockel hat nen Riss nach unten hin und ich kann leider keine Antenne mehr festschrauben, das Antennenkabel hängt noch oben ;-) Sicherheitshalber hab ich das "Loch" erstmal mit Isolierband abgedichtet.
Kann man da nicht auch den Kleber wie z.B. für die Scheinwerferblenden hernehmen?
Danke schon mal...
Danke schon mal...
hey,
also ich hab sie flosse einfach mit karoseriekleber draufgeklebt.
aber vorher habe ich bissel kupferkabel um eine M5 schraube gemacht und die auf den original sockel geschraubt, damit ich noch radioempfang hab (aber keine edelstahlschraube nehmen, so wie ich, dann hast du nämlich trotzdem kein empfang..)
wenn du noch einen dachspoiler drauf hast, oder noch einen drauf machen willst, musst du die flosse noch bissel bearbeiten, dann du dann den kofferraum noch komplett auf bekommst!!!
chris
chris
