Hi!
ich habe ein problem mit meiner zv, habe die gleiche geholt wie du sie hast. ist das normal das immer nur einstellmotor geht und dann auch nur beim aufmachen? habe nur die zv mal angeschlossen also an batterie gehalten, motoren an die kabel. wenn ich jetzt beide motoren rausziehe und egal welchen ich drücke sie gehen nicht rein. wenn ich alle reindrücke und motor 2 ziehe passiert nix, ziehe ich aber motor 1 gehen beide raus
ist das richtig so?
@thrill und kannst du mir sagen nach welchem schaltplan ich für die funkfernbedienung gehen muss?da ist ja diese anleitung "funkfernbedienung tp-1000" und da gibt es verschiedene schaltpläne.nach welchem der 5 typen muss ich gehen? würde jetzt auf 3 oder 4 tippen, wäre nett wenn dumir helfen kannst! danke dir!
danke dir!
Aktuelle Empfehlungen Funk ZV
