Verkleidungen beziehen
Re: Verkleidungen beziehen
ja und wie tut man die verkleidung jetzt beziehen, so das das leder nicht nach einer woche wieder abgeht??
Mt nem guten Kleber. Der sollte Temperaturbeständig sein, da doch ziemlich warm wird im Sommer. Den gibts entweder als 2 Komponentenkleber, schon fertigen Kleber der mit Druck zusammengepresst wird oder sprühkleber..
bei welcher homepage bekomme ich denn einen einen guten Kleber, der das Kunstleder auf den Pappen hält??
habe schon einmal nen Sprühkleber gehabt und das dach geht schon wieder ab!!
Habt ihr den Himmel vorher irgentwie bearbeitet oder einfach nur draufgeklebt??
geh zu nem, asttler oder tesa sprühkleber bei ebay ganz günstig!Corsa_b_b hat geschrieben:bei welcher homepage bekomme ich denn einen einen guten Kleber, der das Kunstleder auf den Pappen hält??
Gut Danke!!
Hat wer von euch schonmal weißes leder bezogen??
oder habt ihr mal Bilder von weißem Leder in der innenausstattung!
- Nighthawk167
ich würde gern diesen abgesetzten Teil der türverkleidung beim C mit Stoff beziehen. weiß aber nicht, welchen Stoff ich da nehmen soll und wo ich den herbekomme.
war letztens mal bei unserem Sattler. der hatten nen sehr schönen Microfaserstoff. der war dünn, aber trotzdem fest, auch die Oberfläche war sehr angenehm. das hatte nur 2 Nachteile: Es gab da kein richtig schön leuchtendes blau von und der sollte 76€ pro lfm kosten
hat jemand ne idee, wo ich sowas kostengünstiger herbekommen?
soll ein richtig schönes blau sein.
teiel Beziehen
also ich habe meine ganzen teile auch bezogen kunstoff himmel seitenteile siehe selbst: hier
ist nur ein kleiner ausschnitt davon ich habe von patex den hochwärmefesten genommen ist super der kleber und mit wärme läßt sich dann das kunstleder ganz leicht über wölbungen ziehen.
mfg bischt
mfg bischt
Hi!
Also will meine Türverkleidungen auch überziehen.
Bloss weiss ich nicht ob ich es mit Kunstleder oder doch mit Stoff machen soll.
Wie hast du das mit dem Himmel gemacht?
teile beziehen himmel
also wenn du mich meinst
habe die beiden teile mit pattex eingepinselt dann draufgelegt und dann fest gestrichen mit der hand un fön um ne genau beschreibung vom himmel beziehen zu bekommen schreib mir ne pn und ich werd mal des zusammenschreiben wie genau ich des gemacht habe mit meiner freundin zusammen
mfg bischt
mfg bischt
