so, du hast also dein multimeter so vor dir, ob analog oder digital ist nicht so sehr wichtig, du drehst das rad nach links, bis auf 20, das ist dann 20V gleichspannung (solltest du eine andere skala haben, dann schau dir die zeichen erstmal an, und dreh dann, sonst hast schnell nen schaden am gerät oder eine durchgebrannte sicherung...). so, jetz nimmst du die schwarze messspitze und suchst dir irgendwo masse, die rote messspitze hältst du mit einem deiner beiden freien weißen kabel zusammen, jetz betätigst du die ffb und wartest ab, was passiert, wenn du das richtige kabel hast, solltest du ausschläge angezeigt bekommen (bei mir is einmal blinken bei zu, zweimal bei auf und 3 mal bei suchfunktion...)
nochmal zur verdeutlichung, so gehören die messspitzen angeschlossen...
p.s. nicht vergessen, wenn du das multimeter nicht benutzst, immer auf off schalten, sonst ist die batterie bald leer... ;-)
