Seite 3 von 5
Re: Schiebedach auf EL. umrüsten -> machbar?
Verfasst: Mo 12. Sep 2005, 17:10
von Corsa_B_freak
Die Innenraumleuchte ist auch nur mit 10 A abgesichert laut dem Stromlaufplan.
Das Kabelverlegen ist wirklich kein Akt zum Sicherungskasten.
Müsst nur die Blende an der A Säule entfernen.
1 Schraube und 2 Haltepins.
Verfasst: Mo 12. Sep 2005, 17:30
von Bluebird145
Und wo muss ich am Sicherungskasten wo was anklemmen?
Hatte vor mir demnächst eh direkt von der Batterie aus 2 Kabel (+/-) zu legen für in den Innenraum, 1,00er. Das Dach sollte wohl oder übel über Batterie und nicht über Zündung laufen von daher könnte ichs ja auch daran machen.
Verfasst: Mo 12. Sep 2005, 20:27
von FoXy
also ich bedanke mich nochmal bei allen die was gepostet haben hier. besonderen dank an Corsa_B_freak
Werde die tage mal aufn schrottplatz fahren und gucken ob ich da die teile finde die ich brauche. und dann ihrgentwann wirds mal eingebaut wenn die zeit da ist
Verfasst: Mo 12. Sep 2005, 22:52
von little-blue
@KoRn:
Omega B nach Facelift geht auch ohne Probleme. Dazu musst Du Dauerplus, Zündungsplus, Wegstrecke, Diag und Komfortleitung nach oben legen. Dabei schließt das Schiebedach jedoch nicht erst ab 70 sondern schon früher, da der Omega weniger Impulse bekommt. Dafür hat man dann die Komfortfunktion. Ich hab, als Vorbereitung dazu, einen Radiostecker für den Anschluss genommen und dort vorläufig noch meinen alten Omega A motor angeklemmt.
Wenn Du noch weiter Infos brauchst, sag bescheid.
little-blue
Verfasst: Mo 12. Sep 2005, 23:06
von KoRn
Danke danke... ich werd mich auf die suche begeben weil der vom Omega B facelift ist schick. Aber auch teuer bei ebay zb.
KA wieviel man aufen schrott hinlegt?!
Verfasst: Mo 12. Sep 2005, 23:07
von Jan294
Kann doch echt nich sein...
Also für die ganzen Faulen hier:
>KLICK MICH<
Wer WIRKLICH n elektrisches Schiebedach haben will, der lies einfach mal aufmerksam die 8 Seiten!!! Und ich wette, da bleibt nich eine einzige Frage offen!!!
Verfasst: Di 13. Sep 2005, 21:01
von Andimateur
Astrateile, Omega Teile - wurd eigentlich niemals serienmäßig eine Elektroschiebedach in einen B Corsa gebaut?
mfg Andreas :?
Verfasst: Di 13. Sep 2005, 21:02
von Jan294
Na da hat aber jemand soeben ne halbe Waschmaschine und n Feuerzeug gewonnen! ;-)
Verfasst: So 18. Sep 2005, 14:02
von Opelracer
...wenn noch jemand einen Schalter braucht...:arrow: ich habe einen abzugeben!
Verfasst: Mi 5. Okt 2005, 20:17
von Bluebird145
Corsa_B_freak hat geschrieben:
Dach auf Zündungsplus legen !
Hat das einen bestimmten Grund das Schiebedach auf Zündungsplus zu legen?
