Schiebedach auf EL. umrüsten -> machbar?
nabend auch. wollte nur mal wissen ob man ein meschaniches schiebedach bei nem corsa b auf elektrisch umrüsten kann. wenn ja, kann mal einer erklären was gemacht werden muss?
thx schonmal für eure antworten
huggy_bear
Re: Schiebedach auf EL. umrüsten -> machbar?
ja
motor vom omega a, vectra a, astra f passen...is relativ leicht...
Croft
Dann brauchste noch die "Schablone" (das Plastikteil) am besten vom Astra F, das passt dann 100%.
Denn Knopf musste auch haben.
Dann nochn paar Kleinigkeiten, aber da wird bestimmt noch einer antworten, der diese kennt...
Corsa_B_freak
Ja geht einfach.
Dauert nur ein paar Minuten.
Habe es erst vor kurzem gemacht.
Du brauchst:
Motor vom Vectra A,Omage A,Senator A oder Astra F
Distanzblech vom Motor
Plastikabdeckung vom Astra F für elektr. Schiebedach (12 Euro beim FOH)
Natürlich der Schalter...da geht auch Calibra.
1,5 Kabel zum Sicherungskastenziehen und mit 15 A absichern oder auch 2,5 und dann mit 30 A.
Dach auf Zündungsplus legen !
Auf KEINENFALL Strom von der Leuchte oben hernehmen !!!
Für jemand der das schonmal gemacht hat eine Sache von 20 min mit Kabelverlegen.
Nur Plug and Play.
Kann dir eine Anleitung geben.
Einfach PM.
Du brauchst:
Nur Plug and Play.
Einfach PM.
KoRn
Da wir gerade dabei sind, kann man auch n Omega B motor nehmen?! Facelift modell?! oder geht das nicht?
mfg KoRn
mfg KoRn
huggy_bear
nein, dürfte ned passen
lieber die obegenannten nehmen...haben aber leider keine komfortstuerung
Croft
Ging nicht auch noch erstes Baujahr vom Astra G für den Motor - der hat doch dann Komfortstellung.
KoRn
Keine ahnung, aber einer mit Komfortstellung wäre schon cool...
BlackCorsa80
warum nicht den strom von der leuchte ?
ist doch am einfachsten !
hast dann eben dauerstrom.
- Thrilldriver
Weil der Motor viel Strom zieht und dafür sind die Kabel zur Leuchte zu dünn = Kabelbrand! :idea:
MfG, Sascha 8)
MfG, Sascha 8)
