größere Felgen als 15Zoll auf corsa b?
Fasemann
Re: größere Felgen als 15Zoll auf corsa b?
Beitrag von Fasemann »
6,5(7) x 16 mit ET 35 iss lecker mit 195/45 er >>> aber noch nix gescheites gefunden
huggy_bear
Beitrag von huggy_bear »
laut reifenrchner sollte man bei 16" aber 195/40 fahren, wars ned so?
TheChriz
Beitrag von TheChriz »
ja.. oder tacho angleichen
oder tiggi tacho nehmen?!
Hirion
Beitrag von Hirion »
Ich hab auch vor mir einen neuen satz felgen zu besorgen.
Wie groß/breit dürfen die reifen/felgen max sein, ohne dabei großartig zu bördeln und/oder zu ziehen?
Ich hab momentan die seriengröße 165/65R14 drauf, allerdings mit nem 40er fahrwerk.
Hírion
Zero
Beitrag von Zero »
huggy_bear hat geschrieben:laut reifenrchner sollte man bei 16" aber 195/40 fahren, wars ned so?
fahren kannste was du willst hab auch 7,5x16" mit 195/45er reifen drauf hab allerdings auch nen tiggi tacho drin aber auch mit dem serien corsa tacho müsste das gerade noch klappen!
bilder sind in der gallery!
TeenTigra
Beitrag von TeenTigra »
fensterwischer hat geschrieben:hi.
also auf meinen kommen 9x16 und 10x16 mit 215er gummis vorne und 255er gummis hinten. wird wohl schon herb eng aber stelle sofort pics online sobald wir mit dme umbau anfangen.
gruß
Zum nur hinstellen sieht das sicher nett aus.
Ansonsten :o ops:
nullhorn
Beitrag von nullhorn »
nur so n kleinen aber wohlüberlegten einwurf von meiner seite ;)
kann man hier nicht einfach mal auflisten, welche felgen/reifen-kombi in 15" und 16"
- ohne TÜVprobleme
- ohne größere Verbauprobleme
verbaubar sind?!
Ich meine wir kommen ja net weiter wenn jeder fragt ob seine Kombi verbaubar ist und ein anderer muss dadrauf wieder antworten, dann wird der Thread zu lang und zu unübersichtlich!
SO
LONG
FLO
P.S.: Außerdem wüsste ich gerne was für ein Faktor die ET mit reinspielt?!
VeNoM
Beitrag von VeNoM »
bei 16" würde ich auf alle fälle nen 40er gummi nehmen 1. weils einfach besser aussieht und 2. geht der Tacho wenigstens genauer und net so pie mal daumen ;)
huggy_bear
[quote="nullhorn"]nur so n kleinen aber wohlüberlegten einwurf von meiner seite ]
pauschal kann man das nicht sagen...
nur mit 195/45R15 auf einer 7",ET 40-35 Felge ist die chance groß, dass es ohne arbeiten passt, muss aber net!
195/40R16 auf 7" et 40-35 kann auch ohne probleme passen, muss aber ned (der durchmesser ist nur um die 5mm größer)
musst du immer von auto zu auto sehen...
Zero
Beitrag von Zero »
[quote="VeNoM"]bei 16" würde ich auf alle fälle nen 40er gummi nehmen 1. weils einfach besser aussieht und 2. geht der Tacho wenigstens genauer und net so pie mal daumen ]
1. ist geschmackssache und ne preisfrage
2. mitm tigra tacho hab ich bei 100kmh aufm tacho 99.8 real solls noch genauer sein? :wink:
