Umbau 4-Loch auf 5-Loch
Re: Umbau 4-Loch auf 5-Loch
Wie wäre es mal mit ein Plakettenkratzer( TÜV-Prüfer) darüber zu sprechen , der sagt was geht und wieviel es kostet
Astra G Bremsanlga
Durch die Suche hab ich keine Lösung zu meinen Problem gefunden.
Kann mir hier wohl Jemand sagen, ob man die HA Bremsanlage eines Astra Gs an einen Corsa C verbauen kann?
Scheiben müssten ja meine ich 240mm hinten sein beim Astra G.
MfG,
connectab
MfG,
connectab
zusammengeführt...gibt auch andere beiträge, wo das thema
behandelt wird
behandelt wird
Ohh, ich hab wirklich nix gefunden - nur beim Corsa B oder Tigra.
Und auf 5 Loch möchte ich ja auch nicht wechseln, deswegen ja die Bremsanlge vom 1,6er.
Naja, mal schauen ob wem was einfällt.
Wenn du hinten scheiben willst muss geschweisst werden (z.b. Speed-Performance HA-Umbausatz auf 261 x 10mm Scheiben) oder ne 1,8er Achse rein.
sit das nich plug ´n´ play an der hinterachse?? also trommel raus, scheiben anlage rein??
beim c corsa gibt es doch auch 2 verschiedengroße scheibenbremsen für die ha...
OpelCorsaCXXL
Das ging nur bei den Corsas mit Z14XE Maschine, da das die Achse vom Z18XE nur mit Trommel ist.
hat ja mit der achse ja nichts zu tun, sondern nur mit der radnabe bzw die, ich nenne es mal, abdeckung, wo die bremszange befestigt wird...
Woldo
Hallo
will zu dem Thema mal ne Zwischenfrage stellen. Mei Cdti hat ja vorne die 5x110 280mmx25mm Scheiben und hinten die Trommel. Der Meriva cdti hat im vergleich dazu hinten auch Scheiben. Besteht vieleich die möglichkeit das die hintere Bremsanlage vom Meriva auch beim c corsa passt. Beide haben ja die gleich Plattfor und wenn ich mich nicht ganz irre auch die gleiche Hinterachse. Sollte das gehen welche Teile würde ich benötigen und wie siht es mit der Bremskraftverteilung aus.
Mfg Woldo
Mfg Woldo
der meriva hat ne andere hinterachse
