Hab dann gleich noch ein "Leerkabel" ohne Funktion mit reingelegt, man weis ja nie was noch so kommt
Kabel von Batterie in den Innenraum ziehen?
				Schwarzwälder
Re: Kabel von Batterie in den Innenraum ziehen?
So, hab heute gebohrt und war mit der Anleitung aus dem Forum echt easy. Die Gummitülle hab ich vom Freundlichen für 26cent. Da die Kabel aber nicht komplett dichten hab ich dann noch zusätzlich mit Silikon abgedichtet.
Würd ich nicht empfehlen. Theoretisch ist das Kabel zwar abgesichert so dass nichts passieren sollte ausser dass falls das Kabel doch durchscheuert die Sicherung durchbrennt, aber ich würde es nicht drauf anlegen, zumal so ein Stopfen eine Sache von ein paar Cents ist und das Loch nur ca 3mm mehr Durchmesser braucht als ohne....-SpIKe- hat geschrieben:isses eig. schlimm ohne ne tülle zu machen ?
also einfach nur n loch das ca 2mm mehr durchmesser hat als das kabel bohrn und dann ordentlich mit elastischer dichtmasse zufüllen =?
