Kabel von Batterie in den Innenraum ziehen?
Alles über den Corsa C
Schwarzwälder
Beitrag von Schwarzwälder »
wie bekomme ich beim C ein Kabel am besten und einfachsten von der Batterie in den Innenraum.
Beim B gab´s ja hinter der Batterie den großen Gummistopfen wo man prima durch konnte und genau im Beifahrerfußraum landete, gibt´s so was in der Art auch beim C?
The Rock
Re: Kabel von Batterie in den Innenraum ziehen?
Beitrag von The Rock »
fürn vernünftiges kabel nicht
musst bohren
guck ma das tut vom stef an der hats gut beschrieben
einfach mal ssuchen
link is auch in seiner signatur
Der Pero
Beitrag von Der Pero »
Unter CAR-HIFI!
Stef
Beitrag von Stef »
Schau dir den Link in meiner Sig an und bohr n Loch ;)
PhilStyle
Beitrag von PhilStyle »
und wenn du nicht bohren willst. dann geh mit dem Kabel an der Fahrerseite rein. Durch das BCM
Black-GSI
Beitrag von Black-GSI »
Ich habe es am Wochenende auch nach Stef´s Foto gebohrt. Position kann man dort gut sehen. Habe 4mm vorgebohrt und dann mit Kegelsenkern immer größer bis zur gewünschten Größe. Dann eine Gummitülle rein abdichten... Fertig.
Hatte zwar auch ein bischen bammel davor. Aber als es dann drin und gedichtet war... Halb so schlimm
The Rock
BlackCorsadro hat geschrieben:und wenn du nicht bohren willst. dann geh mit dem Kabel an der Fahrerseite rein. Durch das BCM
aber wenn man dichkes kabel 35 o 25 will wirds nix würd ich ma tippen oder
Stef
Beitrag von Stef »
am BCM vorbei ist doch unnötig.. Hat man nur mehr Kabelweg, viel mehr Aufwand, und bekommt mit etwas Pech noch Probleme mitm BCM...
JJ.Maverick
Beitrag von JJ.Maverick »
geht auch ohne bcm, die unterdruckleitung auf der fahrerseite, da ist ein monstergummistöpsel da geht ein kabel mit drm 2cm rein :-)
PhilStyle
also probleme am BCM gibts nicht. habe 25er Kabel. Nachteil halt, man kommt mit 5m Kabel so grade hin :wink:
jeder macht es anders, ich fand es besser, weil man die chinch kabel gut an die beifahrerseite entlang legen kann und hinterm handschuhfach usw...
