Sitz ausbauen
Alles über den Corsa C
JJ.Maverick
Re: Sitz ausbauen
Beitrag von JJ.Maverick »
da kokelt dir der halbe teppich ab das funzt nicht auch n kleiner brenner ist zu schwach aber das thema hat sich erledigt.
ich hätt da die druckluftratsche angesetzt die machts auf.
so und ets ist ende :-)
KingGanja
Re: Sitz ausbauen
Beitrag von KingGanja »
hallo,
ich hatte als ich meine sitzheizung eingebaut hatte auch das problem das ich die eine oder andere schraube nicht rausbekommen habe.
bei mir war das problem, das die schrauben eingeklebt waren (loctide), das zeug stein hart geworden ist und mit sicherheit beim herausdrehen das gewinde zugesetzt hat.
aber mit ner ca. 40cm langen knarre, war auch das problem gelöst.
als die schraube dann draussen war, hat man gesehen das die von oben bis unten mit kleber eingeschmiert war.
vermute mal das bei kay das gleiche problem ist.
gruß
kingganja
