Leuchtweitenregulierung
Goofie
Re: Leuchtweitenregulierung
tach zusammen,
also bei mir ist die rechts leuchtweitenregullierung auch kaputt. ist auch ein al scheinwerfer, d.h. der motor ist integriert.
jetzt war ich beim foh und der meinte, man müsste den ganzen scheinwerfer austauschen! wieso bietet er mir denn nicht das reparaturkit an? ist denn dieses reparaturkit nicht von opel (das wo man zuerst das gehäuse aufsägen muss)? kann mir vielleicht einer die teilenummer von diesem kit nennen?
danke für eure schnelle hilfe,muss montag nämlich zum foh!
gruss
goofie
gruss
goofie
Nobody
Hab jetzt mal für alle die Leuchtweitenregulieren Nummern rausgesucht für alle weiteren die mal das brauchen:
Bosch: Teilenummer: 93175787 Katalognummer: 16 12 049
Bosch: Teilenummer: (9169429) Katalognummer: (12 07 192) (hab da zwei von Bosch)
Valeo: Teilenummer: 9114334 Katalognummer: 12 07 525
Zizala?: Teilenummer: 93178195 Katalognummer: 62 07 115 (vermutlich 3D Scheinwerfer)
bienchen83
Stellmotor LWR Valeo oder AL
Hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen.
Bei meinem Corsa funktioniert der Stellmotor auf der Beifahrerseite nicht mehr. Bei der Inspektion beim FOH sagte man das der Stellmotor kaputt sei und ausgetauscht werden müsste, würde 150Euro
kosten. Leider nen bisschen zuviel für nen Studenten. Hab mich hier im Forum mal schlau gemacht und rausgefunden das man das selber reparieren kann. Allerdings bekommt man nur Valeo Stellmotoren, bei mir sind aber Scheinwerfer von Automotiv Lightning eingebaut. Nun weiß ich nicht ob ich da trotzdem einfach einen Valeostellmotor einbauen kann?
Und ob ich, wenn ja, dann auch auf der anderen Seite einen einbauen muß oder nicht.
Vielen Dank für Eure Antworten.
schau doch, ob du nicht nen kompletten gebrauchten Scheinwerfer bekommst (z.b. im Biete-bereich des Forums)
So haben wirs bei ner Freundin gelöst. 60€ für 2 komplette, funktionierende Facelift-SW anstatt 80€ für 1 Reparaturkit, bei dem man dann auch noch am Scheinwerfer rumsägen muss.
MaBo
Ich hab die 3 D Ellipsoid!!!
Mein rechter Stellmotor geht auch nicht!
Hab noch meine Alten Vorfaceliftscheinwerfer liegen!
Passen diese Stellmotoren auch in die 3D Ellipsoid rein???
themen zusammengeführt...
bienchen83
Also einen komplett neuen scheinwerfer einzubauen kommt für mich leider nicht in Frage, da ich vom Werk her standrtmäßig so spezielle Scheinwerfer (mit Blende, ist nen Sondermodell :clapping
habe die möcht ich eigentlich gern behalten, da nicht viele diese Scheinwerfer haben. Ich bräuchte auch nichts sägen hab schon nachgeschaut ich komme so an den Stellmotor. Deswegen will ich ihn ja nur austauschen. Zur Not muß ich wohl doch einen neuen beim FOH kaufen.
Vielleicht hat ja noch einer ne Idee.
Danke
Danke
Was meinst du denn mit Blende? Nen Bösenblick?Also einen komplett neuen scheinwerfer einzubauen kommt für mich leider nicht in Frage, da ich vom Werk her standrtmäßig so spezielle Scheinwerfer (mit Blende, ist nen Sondermodell )
Mach doch bitte mal nen Foto,das würde mich ja jetzt interessieren.
bienchen83
Hier mal ein Foto von den Scheinwerfern.
Passen die Valeo -LWR in AL Scheinwerfer?
Danke
Danke
Nobody
MaBo hat geschrieben:Ich hab die 3 D Ellipsoid!!!
Die alten Stellmotoren sind etwas kürzer, die passen nicht. Kannst höchtens das innenleben der stellmotoren tauschen, dann gehts, so hab ich es gemacht.
