Kommen morgen, hatte, wie du links siehst, bis jetzt noch keine Zeit im Hellencorsa-c16v hat geschrieben:@coyote:
Ich will Bilder sehen!!!! 8)
17' oder 16' Original Opel
Coyote
Re: 17' oder 16' Original Opel
corsa-c16v
Wie weit haste den denn jetzt runter gedreht??
Und was musstest du bearbeiten??
nomercy
Was für Reifen und Felgen haste genau drauf und was für Nacharbeiten waren notwendig?Coyote hat geschrieben:Dann pack dir doch 195/40 R 17 oder 215/35 R 17 drauf, das passt. Hab ich ab heute nämlich auch 8)
Coyote
So, Bilder gibts jetzt in der Gallerie.
Das sind 6.5x17 ET 41 original Tigra Twintop Felgen. Die Reifen sind 195/40 R 17 Conti Sport Contact 2.
Tief ist er, wie seit 1.5 Jahren ca. 65/60. Geht auch nicht anders, denke das Gewinde ist festgerostet ;-)
Hab die Radläufe vorne "beschnitten, die Innenradhäuser ein "wenig" bearbeitet und vorne ca. 15mm gezogen.
Das mit dem Ziehen ist beim Corsa auch kein Akt, das war ca. ne 3/4 Stunde Arbeit. Mit der Wapuza :shock:
Corsa-Heizer
Geile Sache. Aber gibts die nicht auch als 7x17? Weil ich hatte die Überlegung auch schon mir die drauf zu machen. Könnteste viellciht noch ein Bild von hinten machen damit man mal sieht wie siech die breite der Felgen auf das Gesamtbild macht? Weil ich habe jetzt 6x16 drauf. Un ob es sich da lohnt 6,5er draufzumachen weiß ich dann nett.
Greetz Micha
Greetz Micha
kosik
Nicht schlecht. Die Felgen erinner mich aber irgendwie an die Borbet Nador FS... 8)
- CorsaC-Freak.0815
@Stef
der Tacho darf jedoch immer nur vor gehen, jedoch nie nachgehen. Beim Vorgehen ist sogar ne Abweichung von 7% in einigen Fällen sogar bis 10% erlaubt.
Super danke, genau das wollte ich hören.
Ich kann also meine jetzige Bereifung behalten und weiterhin Fahren, wenn ich den Tacho auf die 205/40R17 Umstellen lasse, richtig?
