Fehler bei Fußraumbeleuchtung!
Re: Fehler bei Fußraumbeleuchtung!
normalerweise wird die Deckenleuchte bei der obigen Schaltung nicht mit ausgeschaltet.
PeterF
Aber wieso? Laut Schaltplan hat die Deckenleuchte bei offenem "Notaus-Schalter" keine Masse!?
planetslater
hallo,
bei meiner schaltung wird definitiv nicht die deckenleucht mit ausgeschaltet, weil die deckenleuchte ja immernoch an masse (geschaltet per türkontakt) liegt.
deine schaltung würde mir nich gefallen, weil man im schlechtesten fall 2 schalter zum kompletten ausschalten der fußraum-beleuchtung betätigen muss.
PeterF
Wo liegt der Türkontakt denn bei deiner Schaltung? Wo liegt da mein Denkfehler?
Naja, du musst bei meiner Schaltung eigentlich nur einen Schalter umlegen - du benutzt ja in der Regel entweder den Schalter für den Türkontakt oder den für den Dauerbetrieb... Dann musst du im Notfall auch nur einen umlegen... is halt Geschmackssache...
Der Türkontakt ist bei Deckenleuchte implementiert.
Da die Deckenleuchte ja nur Leuchtet, wenn die Tür offen ist, oder der Lichtschalter gezogen ist.
Daher liegt da (oben auf den Bild) nur in diesen Fällen was an.
planetslater
sooo... fußraumbeleuchtung is nun fertig.
bloß ich werd mir wohl ne größere diode kaufen müssen, 1A (die hatte ich noch rumliegen) reicht nicht. die diode wird ganz schön warm, oder ist das normal?
@PeterF:
hatte mal deine schaltung aus spaß ausprobiert, und da brauchst du auch ne diode. die deckenleuchte hatte mitgeleuchtet.
@PeterF:
PeterF
@planetslater:
Du kannst das mit der Diode bei meiner Schaltung umgehen, wenn du immer nur einen Schalter anmachst - un das reicht ja auch eigentlich...
Der 1. Schalter ist für das Leuchten der Lampe mit dem Türkontakt und der 2. Schalter für die Dauerbeleuchtung. Warum sollte man da beide Schalter anmachen? Ich hab halt noch nie was mit den Dioden gemacht und wollte des deswegen einfach umgehen...
soo... ich hätte da auch ma nen problem mit meiner fußraumbeleuchtung...
und zwar habe ich nen 3 pol schalter verbaut..
türkontakt/aus/dauerein
plus hab ich von a säule...
ich hatte für des dauer-ein erst die masse aus de a säule... so ich mach batterie wieder dran... schalte von türkontakt auf aus udn dann auf DAUer.. Zack.. werkstattleuchte blinkt.. im motor klackt es... airbagkontrolleuchte blinkt rum.. super...
dacht ich mir.... ahja geh ich mal unten an das massekabel vom Zigi.. ich den also angezapft.. un dacht mir.. ja... geht ja nur wenn zündung an ist, aber das is ja auch okay...
ich ZÜNDUNG AUS... wieder auf daierein geschaltet.. geht der gleiche scheißdreck wieder los wie mit der masse in der a säule..
so die lösung war dann.. nen zigarettenanzünder-adapter vom ladegerät genomme... inne zigi rein und davon dann die masse genommen.. über den umweg funktionierts... abe rich will ned ewig mit dem stecker im zigi rumfahrn...
woran zum teufel liegt dasn das es über dem umweg geht.. un wieso gings vorher ned..
und Wieso... bleibt die fußraumbeleuchtung denn an, wenn ich zündung aus hab?...ich dachte der is auf zündung geschaltet... oder is das nur das Plus über die zündung geschaltet?
freue und bedanke mich schon jezz über/für eure antworten
sorry wenn ich jezzn doppel post mache.. aber hat keiner nen Plan woran des liegen kann?
RHL210674
Hi Corsa88,
ih guck mal auf meiner *** CD nach, dann gehen wir das Problem mal an und werden es "fachmännisch" lösen, wenn ich meinen Laptop habe spiel ich die CDs drauf und dann gucken wir uns das mal an gemeinsam ok?
RHL210674
RHL210674
