Fehler bei Fußraumbeleuchtung!
Ich hab da n kleines Problem mit meiner Fußraumbeleuchtung! Und zwar hab ich die einmal an den Türkontakt geschaltet, was ja auch in Ordnung ist und zusätzlich hab ich noch nen Schalter reingemacht, womit ich die Fußraumbeleuchtung auch während der Fahrt anmachen kann. Nur wenn ich den Schalter betätige leuchtet die Deckenleuchte auch noch mit, des möcht ich eig. nicht haben! Hab die Kathoden einfach an Dauerplus gehängt und über das graue Kabel im Türkabelbaum (Türkontakt) wird das ganze über Masse geschaltet... Das ganze mit dem Schalter hab ich so gelöst, dass ich da einfach nochmal ne Leitung von der normalen Masse dazwishcengeschaltet hab und dann an den 2. Pin vom Schalter an die Masse von den Kathoden gegangen bin.
Könnt ihr mir evtl. sagen was da der Fehler ist?
Micha83
Re: Fehler bei Fußraumbeleuchtung!
ist doch logisch das die mit angeht. Sobald du Masse mit deinem Schalter schaltest gibst du dem grauen Kabel ja auch Masse und ´deswegen leuchtet auch deine Innenraumleuchte mit. Du musst mit Sperdioden arbeiten dann klappt das auch.
- The Alchemist
Moin!
Meinst du Kaltlicht-KATHODEN oder die Kathoden von LEDs?
Sperrdiode rein und gut aber keine zu kleine, sonst stinkts mal kurz
mfg. Flo
mfg. Flo
Oke, dann kommt da ne Diode mit rein, was für eine bräucht ich dann da? Hab bei mir Kaltlichtkathoden verbaut!
- The Alchemist
Moin!
1N4001 sollte schon genügen, nimmste halt net grad die kleinsten die du findest, DO-41 Gehäuse sollte es schon sein (das is schwarz, ca 4mm dick, ca 7mm lang und hat nen weissen Ring) Die seite mit dem Ring kommt in richtung masse.
Gibts bei http://www.reichelt.de für 2 cent pro stück
mfg. Flo
mfg. Flo
Da ich in der Nähe vom Conrad arbeite, wäre Conrad für mich leichter zu besorgen, sag mal, meinste die 1A reichen?
Technische Daten:
Typ: 1 N 4001
U: 50 V
I: 1 A
Gehäuse: SOD-81
Technische Daten:
Typ: 1 N 4001
U: 50 V
I: 1 A
Gehäuse: SOD-81
- The Alchemist
hmmm... kein plan, weiss ja net was die CCFLs ziehen, ich tu bei so sachen, wo ich zu faul zum messen oder rechnen bin lieber alles maßlos überdimensionieren...
mfg. Flo
mfg. Flo
Christian8800
[quote="Misterfcn"]Da ich in der Nä]
1A könnte knapp werden, nehm doch einfach noch ne Nummer grösser dazu, z.B, 1,5 bzw 2A die Dinger kosten doch eh nicht die welt
einfach die Diode mal einbauen und sollte die Diode heiss werden nimmste ne nummer grösser
planetslater
will mir jetzt auch eine fußraumbeleuchtung basteln, da ich aber nicht sooo viel ahnung hab, frag ich mal lieber ob mein schaltplan soweit ok ist oder jemand verbesserungsvorschläge hat.
hier der schaltplan:
nun hab ich noch eine frage (für einen b-corsa):
wo bekomm ich so eine umluft-blende her, wo die sitzheizungs-schalter drin sind? will da nämlich die beiden schalter reinmachen.
danke,
mfg slater
danke,
mfg slater
Christian8800
die Blende bekommst du beim Opelhändlerplanetslater hat geschrieben: wo bekomm ich so eine umluft-blende her, wo die sitzheizungs-schalter drin sind? will da nämlich die beiden schalter reinmachen.
danke,
mfg slater
die Schaltung scheint zu stimmen, bin mir jetzt nur nicht sicher ob die Diode richtigrum drin ist
