2 Fragen an die Computerfachmänner
Freaker
Re: 2 Fragen an die Computerfachmänner
Beitrag von Freaker »
88km weit !! ;)
Ja so wie du beschrieben hast passt das ca. Du brauchst halt Anschlüsse, die passenden Schläuche einen Agb eine Pumpe einen Radiator , wahrscheinlich einen 120 Lüfter + die beiden Kühler Cpu und Graka (Gpu). Ich brauchte zusätzlich einen 80er Lüfter, weill sich an meinem Cpusockel immer die Wärme gestaut hat. Dann noch nen schalter oder ein Relais der oder das die Pumpe anschaltet wenn du den rechner anmachst. Das hab ich einen einfachen schalter genommen. Es gibt aber auch tolle Relais für 2-3 € bei ebay. Die gehen an und aus , wenn du du den rechner ein und ausschaltest. Also eigentlich wäre da das 1a Cooling oder Kailon set ganz gut. Viel sparen kann man da auch nicht mehr. So ist alles perfekt und einbaufertig bei dir. Wenn du anfängst alles einzeln zu kaufen, wird am ende noch teurer. Pumpe (eheim) ca 40 € , dann 20 € der Radi , dann die Kühlkörper 40 -50 € + Agb schläuche und anschlüsse. Am ende bist du beim selben Preis. Wo ich damit angefangen hab , da waren die Teile noch nen bisschen teurer, sonst hätte ich mir auch so nen set geholt.
Edit: Übertakten ist so ne sache. Warum willst du ein 3.4ghz system übertakten. Wenn alles perfekt läuft , dann würd ich es lassen. Nur fürs ego würd ich es nicht machen. Wenn du wirklich die Power brauchst, dann kann das mit einer Wakü schon sehr gut funktionieren. Wieviel liegt immer am jeweiligen system und wie du übertaktest. (Fsb o&#228 ;) Kann man so nicht Pauschal sagen.
gewissen
Beitrag von gewissen »
Sorry, aber das ebay Set ist mir Suspekt...
Paar empfehlungen: Radiator: mindestens Dual (heisst es passen 2 Lüfter drauf) der von ebay ist ein Single.
Dual kann man notfalls (je nach system ) passiv laufen lassen.
Pumpe: meine Eheim rockt so ziemlich!!!!
läuft mittlerweile auch gute 2 Jahre ohne Probleme, nur heute würde ich eine mit 12V anschluss nehmen... Empfehlung: kleines System Eheim Compact, sonst Eheim 1046, 1048 (im Baumarkt ca. 15€)
LAING soll auch nicht schlecht sein...
Wenn Wasserkühlung, denn bitte mit Grafikkarte, alles andere ist nicht halbes und nichts ganzes, und die 20€ für nen GraKa Kühler hat man auch noch...
Ich habe alle meine Komponenten bei alphacool.de gekauft... und bin sehr zufrieden...
Freaker
Übel!! Die eheim kostet echt nurnoch 15 €?? Ich hab da vor 3 Jahren im Aquarienshop noch 45 € bezahlt. Die 1046 reicht auch völlig und ist ne super pumpe. Falls man ne normale (nicht 12v) nimmt kann man immernoch das relais nehmen was umschaltet. Dann belastet man nicht das Netzteil mit. Nicht das das dann als nächstes schwächelt. ;)
gewissen
kommando zurück, hab grad mal im internet gegugt, das mit den 15€ war die eheim Compact und nicht die eheim 1046...
Der Preis von 30-50 ist anscheinen noch aktuell für 1046/48
VeNoM
Beitrag von VeNoM »
nimm die 1046 er ! ist wesentlich leichter als die 1048 und schafft sowas problemlos ! kannst auch ne Aquastream von AC kaufen oder diese HTTPC oder wie das teil heißt von Innovatek, ich kann meine beiden Aquastreams z.B. auch von der HZ zahl her übertakten und weiter nach oben bringen als ne 1048er (was allerdings sinnlos ist), ist ne feine Sache weil bei manchen frequenzen bekommste die Pumpe noch leiser :) .
Aber ne WaKü lohnt sich finde ich erst dann wenn du entweder nen schönen leisen PC haben willst, oder wenn und übertaktest und da kannste viele sachen kühlen, ich hab z.B. zwei Kreisläufe in einem hängt mein Netzteil und die Festplatten und wird prima gekühlt im anderen ist die CPU, NB und Grafikkarte, da hab ich auch nen Durchflusssensor drin hängen zur sicherheit. Man kann aber noch vieles mehr Kühlen z.B. SPannungswandler oder Speicher, auch dafür gibt es kühler und ich würde auch net irgendeinen x beliebigen Kupferblock nehmen schondern schon abissl rumsuchen, es gibt Kühler die einfach sehr gut kühlen und der unterschied zu 0815 Kühlern bestens Sichtbar ist.
