gummi am fk fahrwerk wechseln .Hilfe!!!!!!!!!!!!
Fox
Re: gummi am fk fahrwerk wechseln .Hilfe!!!!!!!!!!!!
Beitrag von Fox »
G400 hat geschrieben:Meine Windungen schlagen 100%ig nicht aufeinander...
So nebenbei: Ist das normal, dass man die Mutter kaum aufs Gewinde bringt, wenn man die Opel Lager nimmt.
ja leider :? ich habse gar nich druffbekommen, fahr immernoch mit den FKs.
Die Hülse is wirklich viel dünner als die originale, aber die kann man ja nich mehr verwenden. Ich hab auch schon mal dran gedacht das vielleicht einfach die Dämpfer Geräusche machen!??! Weil komischweise war das Geräusch bei MadMax16V, bei mir und bei ein paar anderen immer auf der rechten Seite (von hinten gesehen ;) und das find ich total unlogisch weil ja beide Seiten gleich sind :roll:
G400
Beitrag von G400 »
Dass die Dämpfer Geräusche machen, wär ja ein Grund die Teile umzutauschen :roll:
Hast du zufällig die Originalhülsen da? Kannst du die mal für mich ausmessen, also Innen und Außendurchmesser...
Fox
Beitrag von Fox »
kann ich machen, muss das Fahrwerk eh rauskramen weil ichs verkaufe... ich meld mich bei dir.
madmax16v
Beitrag von madmax16v »
hey ronny, du willst es verkaufen? was fährst denn nun??
vergesstes, ich habe doch damals von micha KOMPLETT neue dämpfer bekommen -----> selbes problem ;-) !
bastie444
Beitrag von bastie444 »
Ich dachte mir man könnte ja nur die Hülse vom FK FW so ca. 0,5 cm kürzen dann könnte man die Schaube am Dämpfer bestimmt mehr anschrauben. Dann müsste der Schafft oben ja weniger Spiel haben und besser in den Gummis liegen.
Vielleicht hilfts ???!! Ich werds mal versuchen.
Fox
Beitrag von Fox »
madmax16v hat geschrieben:hey ronny, du willst es verkaufen? was fährst denn nun??
Ich meine ich verkaufe das Originalfahrwerk. (incl. Auto *g* )
@G400 du meinst doch die Maße von der Opel-Hülse oder?
G400
Beitrag von G400 »
Ja genau :wink:
Will das bei mir net auseinanderbauen, sonst krieg ich die Mutter am Ende nicht mehr drauf :roll:
Fox
Beitrag von Fox »
aaaalso:
Die Hülse hat folgende Maße:
Aussendurchmesser 1,65
Innen 1,1
Höhe/Länge ca 4cm
drumrum is hat des Opel-Domlager, das ist größer und passt genau in den Dom, nich so wie bei FK wo das so komisch rumschlackert.
Foto:
corsab
Beitrag von corsab »
Hi @all!
Ich habe das geräusch auch hinten rechts. ich weiß auch nicht mehr was ich machen soll damit das weg geht.
@G400
wieso denkst du das du die mutter nicht drauf bekommst? da gibt es einen kleinen trick da kannste die gan z normal drauf setzen
G400
Beitrag von G400 »
Ja dann verrat mir doch bitte den Trick :shock:
@Fox:
Danke für die Infos, mal schaun was ich damit anfangen kann :wink:
