gummi am fk fahrwerk wechseln .Hilfe!!!!!!!!!!!!
				corsab
Hi
Kann mir jemand sagen ob ich das gummi an dem fk stoßdämpfer der hinterachse einfach so auswecheln kann oder ob ich den dämpfer ausbauen muss??? oder muss ich nur oben diese scheibe vom original einbauen statt die fk?
ist dringend
Danke im vorraus
ist dringend
Danke im vorraus
Re: gummi am fk fahrwerk wechseln .Hilfe!!!!!!!!!!!!
na du schraubst oben am dom die schraube ab, dann drehst dein auto hoch und nimmst auch alles unterm dom ab, du tauscht demnach die komplette aufnahme gegen die originale von opel!
du brauchst quasi unten den dämpfer nicht abschrauben...!
				corsab
ich habe aber nur noch beim originaldämpfer ein gummi (das glaube ich kleiner van der läbge her war) und diesen teller der oben auf dem dom kommt.
dann ist das recht schöecht, kannst den rest jedoch nachkaufen bei opel...!
				corsab
wieviele teile müssten das denn sein und was genau? kannste mir das sagen?
ähm...ist schon ne weile her bei mir... aber ich glaube das waren:
scheibe unten, gummi unten, gummi oben, hülse in der mitte, sicherheitsschraube!
das haben die freundlichen aber im pc....!
				corsab
ja danke. ich werde mal raus gucken gehen was ich d jetzt machen kann. bis dann
gruß corsab
						gruß corsab
ich habs FK fürn Tigi hier liegen
dürfte ja nicht anders sein
also das lager
Mutter
Scheibe
Gummi
Hülse
Gummi
Scheibe
das orginale wird nicht anders aufgebaut sein
also das lager
Mutter
Scheibe
Gummi
Hülse
Gummi
Scheibe
ja das ist schon klar, aber die fk aufnahmen klappern, deswegen umbauen auf opel original...!
				corsab
sind die sachen teuer? ich habe die schiebe noch hier liegen und ein gummi. brauche also bur den rest
