Frage zur Dachantenne Corsa B
Ajax
Re: Frage zur Dachantenne Corsa B
Beitrag von Ajax »
schönen Abend und vielen Dank an alle, die mir geantwortet haben.
Ich werde ein Kabel für den GPS Empänger konfektionieren und dann mal die Verkleidung und den Himmel etwas lösen. Der Rest dürfte sich dann ja ergeben.
CorsaC-Freak.0815
Also ich habe schon einige Dachantennen gewechselt und die waren immer kurz hinter dem Fuß (ca.10CM) verschraubt, allein schon, um diese am Band besser und schneller montieren zu können :wink: , überlegt euch mal die müssten da erst 4m Kabel durch das kleine Loch im Dach ziehen und dann noch die Mutter drüber und wie soll das dann gescheit verschraubt werden :?:
Aber :idea: vielleicht einfach mal das Filzband entfernen :wink:
@speedstar
warum benötige ich nen 16:9 Monitor und ne Telefoneinrichtung :?:
kommt doch sicherlich nen GPS- und D/E-Netz-Signal raus *nichtvorstellenkann* :?
Abuse
Beitrag von Abuse »
Also ich habe mir einfach eine GPS Maus bei E-Bay gekauft und sie innen über dem Rückspiegel unter der Frontscheibe eingebaut.
Kursberechnung, Routen Planung etc. über einen Palm m515.
Klappt prima. ca. 7-9 permanente Sat. im Empfangsbereich vor dem Fahrzeug.
CorsaC-Freak.0815
Je nach Frontscheibe ists aber nicht mit Empfang....z.B. bei einigen Colorverglasungen, oder beim Speedster generell :?
Abuse
Beitrag von Abuse »
Bei mir ist die GPS Maus direkt unter dem Grünkeil der Frontscheibe !
Also kein Problem.
Die GPS Antenne hat ja selbst ein dickes unduchsichtiges Gehäuse.
CorsaC-Freak.0815
Schon klar, aber je nach Beschichtung der Scheibe ist da nix mit durchsichtig oder nicht durchsichtig, sondern mit fast kompletter Isolierung des Satelitenempfangs von außen, darum sitzt beim Speedster z.B. die Maus auch im Motorraum :wink:
