Frage zur Dachantenne Corsa B
ich beabsichtige meine orginale Dachantenne vom Corsa b Baujahr 2000 gegen eine Kombiantenne Radio/ Gps auszutauschen. Weiß jemand, ob in der Nähe des Atennenfußes eine Verschraubung für das Antennenkabel vom Radio ist, oder geht das Kabel von der Antenne in einem Stück bis zur A-Säule durch. Das dort eine Schraubverbindung ist zum Amaturenbrett ist mir bekannt. Mich interessiert aber nur der Bereich in der Nähe des Antennenfußes. Ich bin für jede Auskunft dankbar.
Re: Frage zur Dachantenne Corsa B
Soviel ich weiss, geht sie in einem durch!
Das antennenkabel geht in einem durch bis vorne.
Hab meine Antenne weg gemacht und wollte dann das kabel rausziehen.
das ist aber im holm irgendwo noch mal fest gemacht und es lies sich nicht raus ziehen.Habs dann drin gelassen
danke für die Antworten.
Das die Kabel durchgehen hatte ich schon befürchtet. Es wäre auch zu einfach gewesen. Da ich aber für den GPS Anschluß sowieso ein Anschlußkabel verlegen muß ist es nicht ganz so tragisch . :P
was willste denn mit GPS?nen navi einbauen?
ja, so etwas in der Art. Ich habe einen GPS Empfänger mit Auswerteelektronik an Stelle des Aschenbechers in die Mittelkonsole eingebaut. Auf einem kleinen Display werden die Empfangswerte wie Koordinate, Höhe und Geschwindigkeit ausgegeben. Zusätzlich kann über eine RS232 Schnittstelle ein Handheld oder ein Laptop angeschlossen werden. Dann ist es ein vollwertiges Navigationssystem, wobei zu sagen ist, das ein Handheld wie der Palm schlecht während der Fahrt zu lesen ist. Die Aktivantenne liegt jetzt auf dem Amaturenbrett. Dann sind aber nur etwa 3 bis 4 Satelliten sichtbar. Auf dem Dach befestigt gehts aber wesentlich besser. Aber die Antenne ist nur per Magnet befestigt und daher schnell geklaut. Daher mein Umbau auf feste Kombiantenne.
jaja und dann mit tiefem corsa wireless LAN - Netzte abcheckorn. .. . .
scherz, zeig mal bilder von deiner mittelkonsole, wenn du welche hast ;D
thx
thx
ich habe die Mittelkonsole noch nie fotografiert. Wenns interessiert kann ich das aber machen. Wie kriege ich die Bilder dann aber hier ins Forum ???? Oder ihr gebt mir eure Email Adresse, dann schicke ich sie so zu.
Speedstar2@gmx.de
das macht mich jetzt aber auch neugierig :shock:
ist wahrscheinlich der neue konkurrent zum multimedia E65 V12 :lol:
kleiner spaß
wegen GPS antenne:wie wäre es denn mit ner flosse?
kleiner spaß
@speedstar du meinst die bmw Flosse, oder? hab mich mit Antennen noch nicht so befasst, passt die beim Corsa aufs Dach? Ich meine von der Befestigung her. Mit der könnte man dann Radio/GSM/GPS empfangen?
Gruß Jens
Gruß Jens
