Richtige Geschwindigkeit Kadett LCD im Corsa
Corsa A
Re: Richtige Geschwindigkeit Kadett LCD im Corsa
Beitrag von Corsa A »
Ok,will sehen,wie du einen 16 imp geber mit 175/50 13 er richtig zum laufen bekommst udn wie du mit den gleichen geber 20" reifen zum laufen bringen willst.
Sorry,aber da kannst du vormir aus auch 100000 tachos verbaut haben.
Es geht nicht so einfach.
Für die gesagten 13" reifen gibt es zum beispiel nur die lösung mit einem frequenzteiler,anders gehts net,dafür gibt es keine richtigen geber.
Ich hoffe nur,dass du bald merkst,dass ich dir nicht ans bein pissen will,sondern einfach nur das schreibe was der realität entspricht.
Es ist eine falsche aussage,dass mit nem 6 bzw 16 imp geber der lcd in einem bestimmten fahrzeug läuft,dass ist quatsch und absoluter schwachsinn.
dannyfilth
Beitrag von dannyfilth »
bei extremen abweichungen der reifengröße gegenüber der serie isses klar daß es net passt,aber dies kannste mit nem wegstreckengeber nie ausgleichen!das musste ab analog oder digital aufm prüfstand anpassen lassen,nix mit wegstreckengeber hier und da tauschen,das is net so einfach dann!
CorsaC20NE
Beitrag von CorsaC20NE »
wo ist denn die tabelle?
Find die nicht.
Hast ein link den du posten kannst?
Corsa A
Corsa16V99 hat geschrieben:wo ist denn die tabelle?
Find die nicht.
Paar beiträge drüber :D
Das ist die tabelle für kadett lcd's.
Und,sorry,dass ich dir wieder wiedersprechen muss.
Mit 15 imp ging mein tacho 12km/h falsch und mit 16 imp nur noch 3
Also,allein 1 imp reicht für ca 9km/h.
Und,der abrollumfang,schon bei kleinen veränderungen zeigt der tacho murks an.
Allein von 95/45 14 auf 195/45 15 ging der dem tüf zu falsch.
Und nochmal,ich will nicht auf dich los gehen,doch spiel das ganze nicht so runter.
Und nochmal,glaubt es nicht,dass ein 16Imp geber immer geht in einem fahrzeug geschweigedenn nur in einem b corsa richtig geht.
blauer-corsar
Beitrag von blauer-corsar »
hey hey, nun regt euch doch nit gleich so auf.
auf nem prüfstand war ich noch nit, aber das kann doch nit sein, dass ich jetz nur noch knapp mit mühe und not die 200er marke knacke mit nem c20xe im corsa.
und meine reifengrösse ist mit 215/40/16 ja auch nimmer so ganz serie.
ich probiers einfach ma mit nem 16 IMP aus, zieh das kabel zum tacho und schreibe dann ma, wie sich die anzeige im LCD verändert...
aber trotzdem schon ma danke für die zahlreiche hilfe hier! :)
Corsa A
Mit 215/40 16 sollte man einen 6 impuls geber nehmen,der hat dann + 0,1km/h abweichung.
blackdevil2k1
Beitrag von blackdevil2k1 »
jezz is halt echt mal gut... sonst is das ding gleich dicht
Corsa A
Was is denn jetzte schon wieder?
Ich hab ihm mittels reifenrechner,seiner refengröße und der tabelle ausgerechnte welcher geber am nähesten dran ist.
Darf man etz net mal mehr helfen?
blackdevil2k1
das war eher auf das ganze gezoffe vorher bezogen ... ich versteh net wie man sich dann da immer so reinsteigern kann... jeder ist von seiner meinung sowas von überzeugt... lasst doch einfach gutsein ... jeder kann sich jezz selbst ein bild machen welche methode genauer ist
Corsa A
blackdevil2k1 hat geschrieben:das war eher auf das ganze gezoffe vorher bezogen ... ich versteh net wie man sich dann da immer so reinsteigern kann... jeder ist von seiner meinung sowas von überzeugt... lasst doch einfach gutsein ... jeder kann sich jezz selbst ein bild machen welche methode genauer ist
Zoffen und was richtigstellen ist ein unterschied.
Und,tut mir leid,dass ich mich für das wohl und das genau gehen der tachos der user hier rein steigere.
Wird nicht mehr vorkommen.
:rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
Mehr fällt mir dazu nimmer ein....
Immer wollen,dass man den usern ne gute und richtige antwort gibt,wenn man dann sowas dahergesagtes richtig stellen möchte heissts wieder reg dich ab.
