Richtige Geschwindigkeit Kadett LCD im Corsa
blauer-corsar
Beitrag von blauer-corsar »
Moin,
da mein elektr. Tigra Tacho bei 220 km/h schlapp gemacht hat (Nadeln für Geschw. UND Drehzahlmesser sind einfach stehen geblieben bei 220), hab ich mich entschlossen, nen Kadett Digi einzubauen. Leider geht der nen bissel nach; Höchstgeschwindigkeit ist nun 206 km/h. Der rote Impulsschalter steht richtig, ich vermute, dass es daran liegt, dass der Digi normalerweise ja von nem 16 IMP gespeist wird, in meinem Corsa aber nur nen 15 IMP vom ABS Stg bekommt. Gibts da irgend ne Lösung für?
Falls das ne Rolle spielt, is nen B Corsa mit c20xe und F20cr, hatte vorher aber sowieso nen elektr. Tacho drin.
Danke
Mindtrick
Re: Richtige Geschwindigkeit Kadett LCD im Corsa
Beitrag von Mindtrick »
hallo, ich weiß, es sollte lieber nich hier gefragt werde, aber ich machs einfach mal ;)
kann ich deinen alten kaputten tacho haben?
Tigra16VLM
Beitrag von Tigra16VLM »
dein 1.012V macht bei 220 schlapp??? ich glaub ich mach was falsch oder warum ist mein Xe laut tacho 230 am ende????????? ich glaub mein motor ist kaputt hilfeeeeeee :D
blauer-corsar
Den Tigra Tacho? Den behalt ich vorerst ma, hab ja schliesslich schon angefangen, den auf LEDs und beleuchtete Nadeln usw umzubauen. Vielleicht kommt er ja doch nochma wieder rein...
Mindtrick
ne, ich mein denBild
oder is das der ausm tigra
blauer-corsar
Ach, in der Signatur stand noch der alte Motor drin... ;)
Danke für den Hinweis *gg*
@ Mindtrick: Nee, der is aus nem Corsa, aber aus nem 3 Zylinder. Brauchst also auch nen 3 Zylinder, damit der DZM richtig funktioniert. Also bei nem guten Angebot, würde ich den sicher hergeben....
Tigra16VLM
nix für ungut :) kam mir nur etwas suspeckt vor..... :D
CorsaC20NE
Beitrag von CorsaC20NE »
Du solltest ein 16 impulsgeber reinmachen,
oder ein 6er damit läuft er noch bissle genauer.
Hoffe Dir ist damit geholfen ;)
blauer-corsar
aha und wie genau mach ich das? hab glaub ich noch nen 16er hier, wo genau kommt der ran? dann ja einfach nen kabel zum tacho ziehen, das is ja eher unproblematisch... ;)
Corsa A
Beitrag von Corsa A »
alles bla bla bla.
Es ist wichtig,was du für einen abrollumfang fährst,und nach dem musst du deinen impulsgeber definieren.
Steht aber alles ca 1349345626472987 in der suche.
