Tür öffner Kit für die Heckklappe
Re: Tür öffner Kit für die Heckklappe
jo dann werd ich mir das teil malzulegen wenn das so easy ist
Hat jemand mal den Anschlussplan für diesen Heckklappenmagneten?
ich hab mir das teil letztes jahr gekauft, seitdem lags nur rum.. als ich heute dieses Thema las, kam mir der Gedanke, es mal einzubauen.
Ein passendes Relais und den Kontakt von der FFB hab ich. Nur fehlt mir der Anschlussplan, wie ich das Teil nun mit der FFB aktiviere. Hab den Zettel wohl verlegt.
Kann mir das mal jemand einscannen? oder einfach nen schaltplan dafür geben.
Danke.
Gruss.speeedy
Danke.
Gruss.speeedy
der motor wird doch wohl ein + und ein - pohl haben! so und das + von der AA legste auf dem relai ! und dann schaltet das relai das + für den motor durch! glaub net das es da einen anschlussplan gibt!
ja. ich hatte mal einen.. aber nun hab ch s mir mal aufgemalt, und im prinzip is das ja total simpel! morgen werd ich mich gleihc mal dran begeben
Trotzdem danke
Trotzdem danke
Also ich habe mich heute mal dran begeben, die Carguard FFB und den heckklappenöffner-magneten über ein Relais zu verheiraten.
Hat natürlich nicht geklappt. der Magnet zieht wunderbar an, wenn ich ihm 12Volt gebe. wenn ich allerdings das Relais dazwischen schalte, geht garnichts. Leider weiss i ch aber auch nicht mehr so genau, welcher draht an der carguard-geschichte für den kofferraum-Öffner gedacht ist. ich habe einen blauen und einen braunen zur Verfügung..Bei langem drücken des obersten knopfes der FFB sollte sich ja nun wenigstens das Relais kurz melden.
Bei dem Relais handelt es sich um ein KFZ-Relais mit Kontakten: 30, 85, 86, 87 und 87a. Dann kann ich ggf. noch einen Taster zwischenschalten, um den Kofferraum auch ohne Fernbedienung von innen öffnen zu können.
Meine Belegung:
30: 12Volt
85: Masse
86: Kontakt vom Carguard-Modul (blau oder braun oder ... ? ))
87: Heckklappen-Magnet.
87a: evtl für einen Taster. momentan nicht angeschlossen.
Gibt es denn niemanden, der sowas verbaut hat? Im ganzen Forum absolut garnichts brauchbares dazu gefunden.
Irgendwo hab ich bestimmt einen Denkfehler!
Gruss.speeedy
Meine Belegung:
30: 12Volt
85: Masse
Gruss.speeedy
mit Carguard kenn ich mich leider nicht aus.
Aber ich würde mal so vorgehen:
Wenn du die Taste auf deiner FFB druckst, klackt dann ein Relais der Carguard?
Dann Laststromanschlüsse des Relais bestimmen und daran den Motor befestigen.
Wie die Beschaltung der Carguard im einzelnen ist weis ich leider nicht.
hmm, kurioserweise klackt es nicht, allerdings als ich damals den Draht geprüft hab, war strom drauf, wenn ich die FFB so drückte, wie angegeben.
Gestern hatte ich allerdings leider kein Multimeter zur Hand. Dass der Strom in dem FFB-Modul zu schwach ist für das Relais, kann auch nicht sein, oder?
Gruss.speeedy
Gruss.speeedy
Nö kann nicht sein.Dass der Strom in dem FFB-Modul zu schwach ist für das Relais, kann auch nicht sein, oder?
Hol dir mal n Multimeter und miss mal durch.
Hey !
Wollte kein neues Thema deswegen aufmachen und hier passt es gut rein denk ich.
Ich hab vor meine Heckklappe zu cleanen ''wer hätte das gedacht''.
Habe schon verschiedene Möglichkeiten gehört die Klappe danach zu öffnen und dann bin ich auf dieses Thema hier gestoßen.
Allerdings funktioniert der Link am Anfang nicht mehr da er zu alt ist deswegen meine Frage :
Ist das hier der richtige Motor den ich brauche ???
Blicke da noch nicht ganz durch, aber ich hoffe das ändert sich wenn ich ihn erstmal hier habe.
http://cgi.ebay.de/Heckklappenoffner-St ... 29fdb55fbf
Wo setze ich den kleinen ''leider roten'' Schalter am besten hin ???
Danke an alle
Danke an alle
genau das selbe von jom hab ich auch bei meinem tigra! ist sehr einfach einzubauen und funktioniert einwandfrei! den Knopf hap ich unter dem aschenbecherfach angebracht
