Seite 3 von 9
Re: Räder und Tieferlegungen
Verfasst: Mo 23. Apr 2007, 13:13
von Tobias
Motor:
C20XE
Felgen:
Autec Opal 7,5x16 ET35
Reifen:
Goodyear Eagle F1
Tieferlegung:
KW 35/25
Maß der Radnabenmitte zur Radlaufkante:
noch nicht gemessen
Bearbeitung:
VA: original - schleift MINIMAL - nach 5.000km mit den Felgen/Reifen sograde ganz eben Plastik des Radlaufes durchgeschmiergelt
HA: original - viel zu hoch :(
Distanzscheiben:
Vorne: -
Hinten: -
Tieferlegung???? Was geht und welches Fahrwerk?
Verfasst: Do 26. Apr 2007, 21:07
von TigraX16XE
Hab jetzt ein Paar 17.er Steinmetz ST1 Felgen drauf aber mein Tigra schaut aus wie ein kleiner Traktor!
Der müßt schon etwas mehr in die Knie gehen, aber die frage ist was ist machbar?
Hab echt keine Ahnung was für ein Fahrwerk man da Kaufen soll, gekauft und eingebaut is es schnell aber dann kommt das erwachen wenn es dann schleift usw.
Fahrwerk Für Tigra A ??
Verfasst: Do 26. Apr 2007, 21:33
von TigraX16XE
QUOTE=Raser16V;685461]Ich möchte den vorangegangenen Vorschlag aus dem Forum mal in die Tat umsetzen, einen Thread zu erstellen, in dem alle ihre nachgerüsteten Räder-/Tieferlegungskombinationen vorstellen können. Dabei ist der Übersichtlichkeit zuliebe ein wenig zu beachten:
Hier geht es um nachgerüstete Kombinationen, nicht darum, ob 5.5x14 mit 175ern passst, beim original Sportfahrwerk. Interessant ist einzig und allein nachgerüstete Technik, die nicht dem Opelserienstand entspricht.
Weiterhin muss ein aussagekräftiges Bild eingestellt werden. Dieses darf nur das Fahrzeug der einstellenden Person zeigen.
Es sollte auch noch darauf hingewiesen werden, dass die Angaben der Fahrzeughalter, die hier einstellen ohne Gewähr sind. Das heisst, wenn einer schreibt er hat bei einer bestimmten Kombination nicht gezogen, musst das nicht allgemein verbindlich sein.
In diesen Thread kommen nur Fakten, keine Fragen. Sollte es weiterhin fragen direkt dazu geben, werde ich den Beitrag in dem die Diskussion beginnt, hier verlinken.
Alles andere wird ohne Kommentar von einem Admin/Mod gelöscht.
Um euch zu zeigen, wie das aussehen soll, stelle ich mal meine Kombination vor.[/QUOTE]
Verfasst: Fr 18. Mai 2007, 20:19
von ThomasSt
Motor:
X14xe
Felgen:
Rondell (R.O.D.) Typ: 61756
16x7,5J ET35
Reifen:
Uniroyal Rainsport 1 195/45 R16 80V
Tieferlegung:
original
noch nicht gemessen
Bearbeitung:
VA: noch original - soll gezogen werden
HA: noch original - soll gezogen werden
Distanzscheiben:
Vorne: -
Hinten: -
-eingetragen-
Verfasst: Di 29. Mai 2007, 18:37
von Kingx2
Motor:
X16xe
Felgen:
Dotz Brands Hatch 7J x 16" et38
Reifen:
Goodyear Eagle F1 195/45R16
Tieferlegung:
orginal
noch nicht gemessen
Bearbeitung:
VA: original
HA: original
Distanzscheiben:
Vorne: -
Hinten: -
Verfasst: Sa 2. Jun 2007, 12:56
von Doubl3T
Hey,
My name is Tal and i'm from israel.
Nice to meet ya all.
Motor:
X16xe
Rims:
Kyowa 15'' - 6.5''
Tires:
Kumho Supra Ecsta 712 - 195/50R15
Suspension:
Kony sport kit (Yellow)
Eibach sportline kit 40 mm
Other:
Custom paint
Xenon 8K
Black leather
& some more little things
Peace.
Verfasst: Mi 13. Jun 2007, 06:19
von Morphois82
Motor:
X14XE
Felgen:
Schmidt Space Line 8x16 ET30
Reifen:
Toyo Proxes T1R 195/45/16
Distanzscheiben:
keine
Tieferlegung:
VA Gewinde ( keine ahnung wie tief ), HA 45 mm
Bearbeitung:
VA: nix
HA: nix
Verfasst: Do 14. Jun 2007, 01:04
von Nessy
Motor:
x16XE
Felgen:
Borbet BS 8x15 ET20
Reifen:
Goodyear Eagle F1 195/45 R15
Distanzscheiben:
VA 0mm, HA 5mm
Tieferlegung:
KW-Gewinde Variante1 ca.70/60mm
nicht gemessen
Bearbeitung:
VA: 30mm
HA: 60mm mit Blech verbreitert
Verfasst: Mo 2. Jul 2007, 14:12
von kfu
Motor:
x14XE
Felgen:
Dotz Nardo 7x16 ET38
Reifen:
Goodyear Eagle F1 195/45 R16
Distanzscheiben:
keine
Tieferlegung:
noch nicht
nicht gemessen
Bearbeitung:
VA: original
HA: original
Verfasst: Fr 20. Jul 2007, 19:04
von Lux
Jetzt ich :juhu:
Motor: X14XE
Felgen: Keskin KT3T 7x15 ET 35 Black Edition
Reifen: Sonar Ultra Sport SX-1 195/45 R15
Fahrwerk: Supersport 60/40
Distanzscheiben: Keine
Maß der Radnabenmitte zur Radlaufkante: Nicht gemessen
Bearbeitung: Keine
