Räder und Tieferlegungen
Ich möchte den vorangegangenen Vorschlag aus dem Forum mal in die Tat umsetzen, einen Thread zu erstellen, in dem alle ihre nachgerüsteten Räder-/Tieferlegungskombinationen vorstellen können. Dabei ist der Übersichtlichkeit zuliebe ein wenig zu beachten:
Hier geht es um nachgerüstete Kombinationen, nicht darum, ob 5.5x14 mit 175ern passst, beim original Sportfahrwerk. Interessant ist einzig und allein nachgerüstete Technik, die nicht dem Opelserienstand entspricht.
Weiterhin muss ein aussagekräftiges Bild eingestellt werden. Dieses darf nur das Fahrzeug der einstellenden Person zeigen.
Es sollte auch noch darauf hingewiesen werden, dass die Angaben der Fahrzeughalter, die hier einstellen ohne Gewähr sind. Das heisst, wenn einer schreibt er hat bei einer bestimmten Kombination nicht gezogen, musst das nicht allgemein verbindlich sein.
In diesen Thread kommen nur Fakten, keine Fragen. Sollte es weiterhin fragen direkt dazu geben, werde ich den Beitrag in dem die Diskussion beginnt, hier verlinken.
Alles andere wird ohne Kommentar von einem Admin/Mod gelöscht.
Um euch zu zeigen, wie das aussehen soll, stelle ich mal meine Kombination vor.
Re: Räder und Tieferlegungen
Motor:
x14XE
Felgen:
RH AD Cup 7,5*16 ET35
Reifen:
Yokohama A539 195/45 R16
Distanzscheiben:
VA 0mm, HA 0mm
Tieferlegung:
FK 60/40mm
Maß der Radnabenmitte zur Radlaufkante:
Va 30cm; HA 34 cm
Bearbeitung:
VA: original
HA: original
Tigraboy
Beitrag von Tigraboy »
So, dann will ich auch mal!!!
Motor:
X16XE
Felgen:
Borbet BS 9x16 ET30
Reifen:
Marangoni 215/40/16
Distanzscheiben:
VA 10mm pro Seite, HA 10mm pro Seite
Tieferlegung:
VA weiss nicht (Gewinde), HA 40mm
Bearbeitung:
VA: 3cm pro Seite
HA 5 cm pro Seite
Rasta
Beitrag von Rasta »
Motor:
X16XE
Felgen:
AZEV E 7,5*16 ET35
Reifen:
HA: Yokohama A539 195/45 R16
VA: Pirelli Drago 195/45 R16
Distanzscheiben:
VA 0mm, HA 0mm
Tieferlegung:
AP 40/40mm
Bearbeitung:
VA: original
HA: original
Fummy
Beitrag von Fummy »
So nun ich:
Motor:
C20XE
Felgen:
Largo X-Dream Wheels Typ2
8X15 ET 19
Reifen:
195/45 R15
Distanzscheiben:
VA 5mm pro Seite / HA 15mm pro Seite
Tieferlegung:
Keine Ahnung ist Gewinde
Maß Radmitte zur Radlaufkante:
VA 28,5cm / HA 30cm
Bearbeitung:
VA Leicht gebördelt / HA ca 6cm verbreitert durch einschweißen
DJ-IllUsions
Beitrag von DJ-IllUsions »
Motor:
x14xe
Felgen:
Borbet BS
8X15 ET 20
Reifen:
GT Radial Championat 195/45 R15
Distanzscheiben:
keine
Tieferlegung:
Gewinde VA
Kein plan glaub VA 32
Bearbeitung:
HA gebördelt und etwas gezogen
Tigra456
Tigra
Beitrag von Tigra456 »
Motor
X16XET
Felgen
Keskin KT 3 Solar 8x15 et 30
195/45 Pirelli P 7
Distanzscheiben
Keine
Fahrwerk
60/60 HuR Federn mit gekürzten Dämpfern
Müsste man noch messen
Bearbeitung
KEINE
https://fotoalbum.web.de/gast/mimayer_d ... Type=image
Bitch
Beitrag von Bitch »
Motor:
X14XE
Felgen:
Vorderachse: RH ZW3 8x17 et 35
Hinterachse: RH ZW3 8,5x17 et28
Reifen:
VA: Goodyear Eagle F1 205/40 ZR17
HA: Goodyear Eagle F1 215/40 ZR17
Tieferlegung:
KW Gewindefahrwerk Variante 1
Bearbeitung:
VA: ca. 1,5 cm gezogen, Plastikinnenradläufe bearbeitet
HA: ca. 2,5 cm gezogen
Kann ich leider nicht mehr messen.
ice tiger
Beitrag von ice tiger »
Motor:
X14XE
Felgen:
Vorderachse: Shaper Champ 8x16 et 15
Hinterachse: Shaper Champ 9x16 et 26
Reifen:
VA: Dunlop Sport 9000 195/45
HA: Falken schieß mich tot 215/40
Tieferlegung:
K.A.W./Koni-Gewindefahrwerk
HA: 45mm
VA: ca. 55mm
Bearbeitung:
VA: ca. 3 cm im Blech verbreitert pro Seite, Plastikinnenradläufe bearbeitet
HA: ca. 4 cm im Blech verbreitert pro Seite
Hab ich grad nicht zur Hand
Pics --> siehe Signatur oder Gallery
j0ni
Beitrag von j0ni »
Motor:
x16XE
Felgen:
AEZ Typ PE 71 7*15 ET34
Reifen:
Fulda 195/50 R15
Distanzscheiben:
VA 0mm, HA 0mm
Tieferlegung:
KW 40/40mm
Bearbeitung:
VA: original
HA: original
