Seite 3 von 3
Re: ampermeter...wie angeschlossen und wo
Verfasst: Sa 20. Sep 2003, 16:11
von Sven P
Ich muß hier irgendwo noch ein Buch über Messtechnik haben....*rumwühl*
wenn ich es finden sollte, kann ich euch sagen wie ihr das Ammeter anschliesst. Es geht auch über Shunt....mal sehn...
Verfasst: Sa 20. Sep 2003, 22:25
von Picmasta
Sven P hat geschrieben:Hi, ich nochmal!
Es hängt immer davon ab welchen Strom man messen will. Hängst du das Ampèremeter nur in die Radiozuleitung, so misst du nur dessen Stromaufnahme, aber nicht den Gesamtstrom von/zu der Batterie! Aaaah da fällt mir was ein: Bei laufendem Motor wird die Batterie durch die Lima aufgeladen. (Bitte berichtigen wenn ich falsch liege!) Daher ist es eigentlich unsinn ein Ampèremeter einzubauen! Geschweige denn man will den Batterieladestrom messen.
Aber das Amperemeter von VDO hat ja ne positive und ne negative skala. wenn man zündung aus hat und einen vebraucher an, dann zeigt das amperemeter was negatives an, weil ja nur was verbraucht wird. hat man nur motor an, wird das amperemter wahrscheinlich was positives anzeigen, da die batterie geladen wird.
Wenn der Motor aus ist und alles andere auch, steht der zeiger in mittelposition.
Gruß Pic
